dimension garage
Re: dimension garage
ben voila oui je mettrai des plans bientot
garage acollé oui , chauffer non juste histoire de pas geler , apres à l'impossible nul n'est tenu mais rien n'empeche que j'acquère un poil bois/granulé pour le garage en cas de séance hivernal prolongé
ok tiens une question ton ballon thermodynamique si tu en as un, mais je pense sera pas dans la garage , rassure moi.
ok par contre un conseil important, la porte qui donnera entre la maison et le garage non chauffé devra être aussi étanche et autant performance en isolation.
sinon tu perd tout le bénéfice du reste
, donc banni les porte qu'on connait tous ultra classique
voir dans mon ancienne maison il avait foutu une simple porte en bois comme dans une chambre
et surtout vérifier que ton isolation entre maison et garage soit le même que ailleur.
sinon cette isolation reste pas mal par sont cout et simplicité, avec une bonne porte de garage bien isolé et 250mm de laine sous toiture
non le réglèmentation oblige a ce qu'il soit dans un lieu isolé donc on l'a mis dans la partie habitable proprement dite... isolation du mur garage/piece de vie étant la meme que sur le reste des murs et porte 3 points de mémoire
cool alors
après moi j'aurais le garage accolé à ma maison je l'isolerais de la même manière.
après ce qui est difficile c'est la dalle...
moi pas encore prévu dans les finances le garage mais ne sera pas accolé...
sinon l'idée d'un petit poele à bois , c'est top
pour un garage pour les longues séance de bricolage
pour ceux qui se demandaient quoi mettre comme peinture au sol....
http://racedeck.fr/application/residentiel.html
- gtt-forever
Tu connais le tarif au m2 ?
- cliosteph
sa a l air pas mal les dalles,mais vu les garage en photo...sa doit couper chere
- gtt-forever
Ils disent que c'est moins couteux que du carrelage!
- cliosteph
sa depend quel prix de carrelagegtt-forever a écrit :Ils disent que c'est moins couteux que du carrelage!
je serai curieu connaitre le prix quand meme
Non je ne connais pas le prix, j ai vu ca par hazard. En tout cas ca donne un look sympa je trouve !
et voir surtout la duree de vie....
