Massacre de BTR
Roaucarre
Re: Massacre de BTR
Message par Roaucarre » 22 déc. 2014, 19:18
Bon,
Je suis revenu sur les lieux du drame.
J'ai réessayé avec un petit cliquet et l'embout torx... Peine perdue.
La boucherie a commencée ... Tellement honte que je mettrai des photos une fois fini...
Pour vous faire marrer,
- j'attaque a la perceuse (sur un cote du foret tellement je suis de travers.
- j'attaque au tournevis plat
- j'attaque avec un fer plat a bout émoussé ...
Pas le moral, il va falloir que je sorte le moteur. ... "Pour un non mecano" :hum:
J'ai réussi a créé une prise sur la vis avec le tournevis plat mais j'ai pas trop de place pour l'utiliser .... Et du coup je vais essayer de fendre la vis ... :o
Re: Massacre de BTR
Message par mcossie » 22 déc. 2014, 20:23
On n'est pas là pour faire du spectacle et tous les moyens sont bons pour se sortir de la "misère"...
Les photos de massacres, il y en a plein le forum !!!
Bon courage pour la suite...
Re: Massacre de BTR
Message par cliosteph » 22 déc. 2014, 20:43
quelque fois quand sa veut pas...sa veut pas
Roaucarre
Re: Massacre de BTR
Message par Roaucarre » 22 déc. 2014, 21:53
Et la vis ne bouge pas d'un pet !!!
Re: Massacre de BTR
Message par mcossie » 22 déc. 2014, 21:57
il te faut déquiller la tête, pas chercher à dévisser.
Quand il n'y a plus la tête, tu peux enlever le cache
La vis sans tête et sans le cache sort facilement.
Re: Massacre de BTR
Message par GORDINI54 » 22 déc. 2014, 21:58
et souder un écrou de 6 soit une clé de 10, sur la tête de vis, ou ce qu'il en reste ?
l'idéale serait au mig ;)
Re: Massacre de BTR
Message par mcossie » 22 déc. 2014, 22:15
je fais avec une meuleuse droite pneumatique avec une fraise de 10 mm...
ça bouffe tout
Re: Massacre de BTR
Message par clio powa » 23 déc. 2014, 19:30
bon tu me paye les fdp je t'envoies un cache ... marteau crack!.... ensuite tu auras de la place pour défaire cette vis :x
Roaucarre
Re: Massacre de BTR
Message par Roaucarre » 23 déc. 2014, 21:21
C'est fait. Avec un marteau et un mini burin j'ai percé le carter tout autour .... Et "crack" comme dit ClioPowa ... Donc je suis a la recherche d'un carter ... ClioPowa, combien pour les fdp ? :D (En MP)
Photos a venir ... Oh put ain le massacre ... :o
Re: Massacre de BTR
Message par GORDINI54 » 23 déc. 2014, 21:24
:lol: :lol: :lol:
quand ça veut pas, faut qu'ça vienne quand même :D
