Taille pneus et contrôle technique
Message par mcossie » 04 déc. 2014, 21:22
J'ai commandé des pneus en ligne pour la 207 de ma femme en 215/45/17 au lieu de 205/45/17.... :hum:
Je les monte et j'attends le prochain CT ?
Modifié en dernier par mcossie le 17 mai 2015, 14:45, modifié 1 fois.
Re: J'ai dérapé dans ma commande !
Message par Bruno idt+ » 04 déc. 2014, 21:23
voit avec le site si ils te les changes ou pas si pas déjà parti.
sinon tente si le contrôleur est pas casse couille ca passe ;)
Message par clio powa » 04 déc. 2014, 21:28
c'est pas la monte des Clio 3rs? a voir pour un echange au pire ;)
Message par mcossie » 04 déc. 2014, 21:29
je les reçois demain, retour impossible...
je vais les monter devant, ils se boufferont plus vite, je regarderai si ça ne fait pas trop laid !
Message par Bruno idt+ » 05 déc. 2014, 09:24
ca faut qu'un cm de plus en largeur ca se verra quasiment pas ;)
Message par swiss champion » 05 déc. 2014, 10:17
C'est juste mais ça passe
monte d'origine Ø en cm : 61.63
nouvelle monte Ø en cm : 62.53
tolérance basse autorisée 60.71
diamètre d'origine 61.63
nouveau diamètre 62.53
tolérance haute autorisée 62.55
Message par mcossie » 05 déc. 2014, 12:56
Ok, je fais la monte, on verra bien.
je vais garder le meilleur des pneus changé + la roue de secours et je passe le CT comme ça s'il m'emmerde !
Sinon, je prends la voiture et je vais l'essayer, feront pas long feu les pneus :D :D :D :D
Message par gtt-forever » 05 déc. 2014, 13:02
Si c'est le même modèle que la roue de secours effectivement ça peut passer inaperçu pour le CT... Par contre n'auras-tu pas des soucis avec l'ESP et l'ABS vu que le diamètre est différent ? Si un voyant s'allume il va tiquer le controleur! :lol:
Message par mcossie » 05 déc. 2014, 13:10
j'en sais rien !!! mais je retiens ta remarque.
brice34
Message par brice34 » 05 déc. 2014, 17:44
parles en au mec juste avant, tu dis que tu as recemment acheté un pack jantes et que tu n'avais pas fait gaffe à la dimension des pneus....
