solution poussoir qui claquent
Re: solution poussoir qui claquent
Message par JMRS63 » 22 nov. 2014, 10:44
Poussoirs en eux je pense . Le poussoir hydraulique contrairement au culbuteur et sensé rattrapé automatiquement le jeu aux soupapes ... il le fait par l intermédiaire de l huile sous pression qui rempli le poussoirs . Si du coup le poussoir est plus ou moins bouché ou qu il as un probleme de conception (chambre interne , fuite au piston , trou sur ou sous dimensionné ou autre souci ...) on l entend claqué du coup comme les culbuteurs qui claque et reclament un reglage
Message par mcossie » 22 nov. 2014, 12:26
non, mais ça je connais...
Le poussoir peut prendre du jeu dans la culasse et claquer en continu.
gaetan24130
Message par gaetan24130 » 22 nov. 2014, 17:34
J'ai eu un soucis de poussoirs tres bruyants d'un coup sur une BM 318i, j'ai mis du Wynn's avec de l'huile neuve, sa a reclaqué 30 secondes au redémarrage puis plus rien pendant plusieurs dixaines de milliers de kilométres malgres que j'ai revidangé sans remettre d'autres doses de produit.
Il y a certains produits de cette marque tres bien, j'ai aussi sauvé des fuites de radiateur avec.
Message par JMRS63 » 22 nov. 2014, 22:07
mcossie a écrit :non, mais ça je connais...
D acc !
Perso , jamais entendu quelqu un avoir se probleme sur clio
les fous d'anteuil
Message par les fous d'anteuil » 24 nov. 2014, 10:08
avez vous une adresse mail de Nico svp?
edit: c'est bon j'ai trouvé
tout en trave!
Jbl
Message par Jbl » 24 nov. 2014, 20:09
Il ai vrais que le mecacil bleu est super efficace j avais le test sur mon premier wiwi qui avait 240000kms car mes poussoirs claquer a mort.
Message par citronvs » 25 nov. 2014, 12:23
Les injecteurs sont également très bruyants et peuvent faire croire que...
stephan
Message par stephan » 29 nov. 2014, 15:58
quelqu un a esssayé les piper cams que damien a posté ???
[img]http://clioteam.free.fr/upload/Photo 004.2011121420333.jpg[/img]
Coyote
Message par Coyote » 29 nov. 2014, 17:29
J'ai eu deux jeux de poussoirs qui claqués comme ça, acheté au même endroit mais pas à la même periode. J'ai du les prendre chez Renault et plus de soucis.Je pense que c'est pour ça que Nico ne les fait plus.
stephan
Message par stephan » 29 nov. 2014, 23:12
tu les avaits acheter combien coyote ??
Retourner vers « Moteur »
