Bonjour a tous,
Comme un con j'ai depose mon volant moteur en pensant qu'il y avait un detrompeur.
Et bien non point de detrompeur...
Donc j'aimerai avoir une petite photo du volant moteur installé en position PMH.
Merci à tous car j'ai trouvé un vieux post mais les photos ne sont plus dispo.
Ledjo63
Calage volant moteur
Robby Nyol
Re: Calage volant moteur
Tu peux pas te tromper, tu calles ton vilo au PMH et là tu mets en place ton volant moteur.
Impossible de ce tromper, les trous du volant ne seront pas en face des perçages du vilebrequin si tu es mal positionné. Il n'y à qu'une position possible.
pas besoin de mettre au PMH, il n'y a qu'une solution.
Euh la je vois pas les mecs.
Vous voulez dire que les percages des 6 trous ne sont pas symetriques?
Et donc que je ne peux mettre les vis que dans une position?
Ca me parait bizarre mais je fais confiance a votre experience.
- Tot69
Le volant ce monte que dans une position. Donc oui pas symétrique.
oui çà parait etre si trouve a iso ecartement mais pas du tout si tu tentes de le mettre en plus tu verras que tu as qu'une position possible
Merci les gars, je vous fait confiance.
Je me suis pris un petit coup de stress quand même sur cette affaire, mais je me doutais bien qu'avec le forum j'aurai une réponse.
Comme prevu vous avez raison, une seule position possible.
Merci a tous
Merci a tous
