Salut a tous,
Voila tout est dans le titre, comment faire pour mettre un bouchon de reservoir ph1 sur un circuit d'essence ph2, j'aimerais conserver l'apparence ph1 et laisser le circuit d'essence ph2 en place sur ma caisse
Bouchon de reservoir ph1 sur circuit essence ph2
- Tot69
Re: Bouchon de reservoir ph1 sur circuit essence ph2
Il te faut changer la goulotte.
j'ai recup ma goulotte ph1 pour essayer de la mettre a la place de la ph2 mais sur la ph1 il y a des parties rigides qui sont en durites sur la ph2
oui faut adapter aussi
, tu as trouvé ta prise de pompe ph2?
Oui j'ai un faisceau ph2 pour la pompe,
Donc pour la goulotte ph1 sur reservoir ph2 il y a une petite durite venant du reservoir en trop (rapport avec le canister ?) et sinon il suffit juste de reajuster les longueurs des durites, celles reliées a la goulotte passant au dessus du reservoir auxiliaire
