hauteur de caisse
fred2b
Re: hauteur de caisse
Message par fred2b » 21 déc. 2010, 19:18
bonsoir,
moi j'aimerais savoir l'assiette à respecter :D
si quelqu'un sait c'est cool
Message par Bruno idt+ » 21 déc. 2010, 19:52
fred2b a écrit :bonsoir,
faut deja respêcter la charte et chercher :D
Romain93
Message par Romain93 » 21 déc. 2010, 20:49
J'adore les gens qui pose une question tout de suite après une autre question qui fait oublier la 1ere... :roll: Surtout qu'en cherchant un peu...
Franckymania a écrit : La hauteur mesuree la ou on met le cric devrait etre superieure de 4 cm a l'arriere par rapport a l'avant pour avoir une bonne assiette (valeur fournie par Wibi).
La distance mesuree verticalement entre le milieu du moyeu et l'aile doit etre superieure de 1 cm a l'arriere par rapport a l'avant pour avoir une bonne assiette (valeur fournie par Petitbyl et Cupra).
->YouTube<- / -> Team93.FR <-
Message par Franckymania » 21 déc. 2010, 20:53
Cette phrase est certes écrite quelque part mais ca reste un peu du bricolage. La méthode parfaite (méthode Renault avec les bonnes valeurs et la méthode de mesure) est dans le topic "Deviation du train AR".
DmN
Message par DmN » 19 juin 2014, 12:47
Salut je ré-essai de poser ma question m'étant maintenant présenter, cela devrait marcher^^
Ma question est: Quelle hauteur de caisse d'origine fait une Clio Williams phase 2 ? svp
Car la mienne à l'air d’être bien basse pour une config d'origine.
zebarbu
Message par zebarbu » 10 juil. 2014, 23:58
Ca se mesure pas directement au sol.
Le guide Renault donne la différence entre le centre de roue et la caisse.
Avant : entre le centre de roue et le bas du longeron (grosso modo le point d'appui du cric) = 121.5mm +-7.5mm
Arrière : entre le centre de roue et l'axe de pivot du train arrière = 45 mm +-7.5mm
(note : pour une 16S ou une 16V c'est 117 à l'avant et toujours 45 à l'arrière).
Pas de différence phase 1 et 2 dans le guide, mais est-ce bien vrai ?
Ma phase 2 a l'arrière un peu bas, faudrait que je vérifie le crantage, mais je me demande si ça ne se tasse pas avec le temps.
A+
Message par mcossie » 11 juil. 2014, 09:32
Pour l'avant, franck avait donné la mesure au niveau du berceau entre les fixations des triangles.
mirawif1
Message par mirawif1 » 23 août 2014, 08:53
vive la fonction recherche et le déterrage :lol:
OBJET: alors je recherche des infos sur la hauteur d'origine
sachant que ce post soulève certaines questions:
-différence hauteur origine entre phase un et deux?? j'y crois pas (car une seul ref ressort: 2 traits blancs)
-du coup plusieurs ref pour une williams pour les ressorts?
-amorto différents avec 16S?
-j'ai trouvé ailleurs une histoire de 372mm de faux amortisseurs pour re cranter le train AR
trouvé depuis dans la RTA qui concerne la 16S
-existe il une doc (RTA ou fiche Renault) pour donner les hauteurs constructeur?
- car on trouve cela aussi en page4, donc laquelle est info constructeur?:
viewtopic.php?f=1&t=17813&start=30
pour ces deux infos, j'ai trouvé une NT1960 qui confirme
merci d'avance car pas mal d'infos contradictoires et sans citer la source
