Rech carto F7R 710
porthefabien
Rech carto F7R 710
Message par porthefabien » 30 mai 2014, 21:10
Bonjour a tous, j'ai besoin d'aide pour faire ma carto de mon f7r 710 avec aac de wiwi et une boite a air GRA.
Je possede une station air chaud, des support d'eprom, des eproms vierges, winols, un willem....
Manque plus que le principal, si il y a des ames charitable pour me venir en aide.....
La piste , y'a que ça!
Re: Rech carto F7R 710
Message par Fred73 » 03 juin 2014, 14:34
De quel aide as tu besoin exactement ?
Il faut gratter la résine, désouder ton eprom et mettre ton support. C'est deja pas une mince affaire.
Tu en es ou ?
Message par mcossie » 03 juin 2014, 15:14
je crois qu'il cherche les "valeurs" avec cette config...
il me semble que "l'exhumation de la puce" a été faite !!!
porthefabien
Message par porthefabien » 03 juin 2014, 16:22
Merci de vous intéresser a moi. Pour ce qui est de retirer la résine , souder le porte eprom pas de prb. C'est plus au niveau de la modif de lA carto a proprement parler. Je reprog quelque diesel mais je n'ai pas fais d'essence encore et pas évident de trouver de l'aide pour fenix 5.
Message par Fred73 » 03 juin 2014, 17:07
alors la tu t'attaque à une grosse partie ! si tu ne connais pas la reprogue essence, ca ne fonctionne absolument pas comme le diesoul, je pense que tu t'en doute.
En plus sur le FENIX 5 il y a quazi rien sur le net à ma connaissance. Il faut ouvrir ton bin dans un logiciel comme WinOLS par exemple et trouver toi même les tables de richesse et d'avance à l'allumage.
Pour des AAC de williams tu n'auras pas besoin d'autre paramètre hormis si tu veux décaler un peu le rupteur pour aller chercher 500 trs de plus. Il est faible de mémoire sur le 710 d'origine.
tu as quoi comme matos pour faire ta reprogue ?
porthefabien
Message par porthefabien » 03 juin 2014, 21:36
Comme marque plus haut, je possède une station air chaud pour ressouder l'eprom et ressouder le porte eprom. Je possède un lecteur d'eprom. J'ai winols, tout ça je connais bien je m'en sert pour mes prog de mazout. Trouver les tables d'avance et de richesse ça devrait être faisable, mais après pour modifier les valeurs..... C'est la que c'est pas évident, car je n'ai pas trop de base de ce cote la. Puis je me dit que ma préparer a été faite plusieurs fois donc il y a bien des gens qui savent... Bien que déjà avec la carto ori du 710 ça marche déjà très bien. Puis oui aussi decaler un poil la rupture....
J'ai aussi perfexpert sur le port pour m'assurer que je bosse dans le bon sens et pas en régressant
Romain93
Message par Romain93 » 03 juin 2014, 21:38
Rien qu'en voyant ta signature moi je te donnerais rien! :D :lol:
->YouTube<- / -> Team93.FR <-
Message par clio powa » 03 juin 2014, 21:46
C'est un buiness pour certains les gestions donc personnes te donnera leurs valeurs proprement dis des astuces certainement des conseils aussi mais les valeurs pil poil ni compte pas ;)
porthefabien
Message par porthefabien » 03 juin 2014, 22:00
Ouh pitain oui romain ma signature de te je la change dessuite.
Après je part du principe ou un forum s'est fait pour s'aider, je suis sur plusieurs forum de prog de gestion et on séchange des carto mod sans rien demander en retour. Enfin ça c'est la mentalité des gens. A la limite moi ça m'intéresse plus de savoir ce que touche qu'un prog a l'arrache
Message par clio powa » 03 juin 2014, 22:02
oui je te dis pas le contraire je te dis juste que tu peux toujours courrir a moins de vendre ton corps :D (forum qui fonctionne au tactile :D )
