problème électrique
micky 13
problème électrique
Message par micky 13 » 04 mai 2014, 06:47
bonjour a tous je suis nouveau ici et je viens vous demander un peut aide.voila je viens d'acheté une Clio 16s de 1992 et j'ai quelques bricoles dessus voici les cas
1 elle a du mal a démarré a chaud et de fois a froid (sonde T°,capteur PMH ,bougie distri tous a neuf)
2 le conte tour je fonctionne pas il bouge pas un poil
3 la température extérieur clignote -30 (sonde T° extérieur neuve)
4 le mano d'huile le plus pré marche a froid et pas a chaud
je remercie les personnes qui peuvent m'aidé
Franck122
Re: problème électrique
Message par Franck122 » 04 mai 2014, 08:55
salut
1 a tu encore les protection thermique au du demarreur?
2 a mon avis essaye avec un autre il est surement hs
3 la sonde dans le retro est surement hs
4 celui qui est le plus vers toi se met en marche que lorsque tu met le contact et indique ton niveau d huile et se coupe au bout de 3 a 4 secondes :coucou:
Mickael050
Message par Mickael050 » 04 mai 2014, 15:54
tu as regarder bougies, tête d'allumeur ?
micky 13
Message par micky 13 » 04 mai 2014, 21:35
salut les mec merci de m'aidé oui j'ai la protection du démarreur et j'ai changé les bougies hier et toujours pareil. pour le mano il marche a froid normalement et a chaud plus rien mais le compte tours luis aussi ne marche pas merci
Message par Michaël » 04 mai 2014, 21:38
mais tu parles de quel mano, celui de gauche ou de droite?
car je t'ai répondu dans le post de présentation, je croyais que tu avais compris que celui de gauche c'est uniquement pour t'indiquer ton niveau d'huile lors de la mise du contact de ta voiture
à chaud, quand tu roules, le niveau d'huile est faussé, donc ça indique rien, et même quand tu vas remettre le contact après avoir coupé le moteur il y aura un delta
micky 13
Message par micky 13 » 05 mai 2014, 13:15
salut oui celui de gauche a froid j'ai mon niveau je coup le contact il redescend quand elle et chaude le l'aigui ne monte plus
micky 13
Message par micky 13 » 11 mai 2014, 19:16
salut a tous je recherche des jantes de clio 16s ou cup ou williams merci
Message par mcossie » 11 mai 2014, 19:21
crée un post dédié dans la rubrique petites annonces.
ce sera plus explicite et tu sera contacté
Message par GORDINI54 » 11 mai 2014, 19:25
look Marc, il n'a que 7 msg, donc pas possible de poster dans les PA encore ;)
Message par mcossie » 11 mai 2014, 19:27
ah, je savais pas !!! :hum:
Donc le monsieur recherche des jantes pour sa clio 16s...
