Sifflement à l'acceleration
MacFly76
Message par MacFly76 » 05 juil. 2004, 18:26
Salut a tous!
Je vous fais part d'un problème qui dure depuis trop longtemps sur ma clio 16s...
Le problème:
Un sifflement se produit de 3000 tr/min à 7000...
Alors ca ne le fait que lorsque j'appuie fort et après ca l'fait tout le temps.
Si j'appui trankil elle le fait pas...
Ce bruit est a priori localisé vers le servo-frein (mastervac)
Les tests:
Moteur chaud, moteur froid = meme resultat
A l'arret si j'accelere ca le fait aussi
Ca vient pas de l'admission dynamique, je l'ai refaite entièrement et ca n'a rien changé.
Ont également été changé:
Bocal + bouchon de liquide de refroidissement
MasterVac (meme débranché le bruit est tjr la)
Clapet de mastervac
Bref, ce truc me prends la tete depuis plus de 6 mois, et meme mon super mécano qui connais les clios sur le bout des doigts, il y'a perdu son latin...
Donc si vous aviez des pistes a me donner ou meme si vous aviez la solution...
A+
Alex
tony
Message par tony » 05 juil. 2004, 18:38
lorsque j'avais l'ad ca faisait un sifflement en accélération et avec la boite à air d'origine plus rien, t'as éssayé l'origine :? ca venait de mon cornet qui faisait ce bruit bizarre.
williams n°1213
seb williams
Message par seb williams » 05 juil. 2004, 19:20
la ventil????
clio williams ph2 F005790
MacFly76
Message par MacFly76 » 05 juil. 2004, 20:40
alors, l'admission n'est pas une direct (cone) mais une dynamik donc boite a air normal avec filtre. et elle n'a pas de fuite...
La ventil je pense pas car j'ai roullé quelques mois sans ventil (prise fondue) et le bruit etait tjr la :?
le bruit est meme a l'arret si j'accellère! c'est un truc de malade...
mais il est bien localisé vers le servofrein
Wishmaster
Message par Wishmaster » 06 juil. 2004, 01:06
Peut etre une courroie un poil tro tendue :? Mé si tu di ke ça vient vers le mastervac ki est a l'opposé je vois pa tro alors :?
CLIO 16S 2.0 L et j'en suis heureux !!!
[img]http://img156.imageshack.us/img156/9478/avatarperso27vh.jpg[/img]
leomiga
Message par leomiga » 06 juil. 2004, 01:29
moi je dis le pilote est a changer....... :lol:
ou couper le pied droit..... :lol:
tu met ton moteur dans les conditions de sifflement
tu nous dis que a partir de ce moment la le siflement est présent a tout les regimes
et si tu coupe le contact que tu restart le moteur
le sifflement est il présent ?
si tu laisse chauffer ton bloc assez fort sur place ton sifflement apparait-il?
si tu ne bouge pas le vehicule peut-tu creé ton sifflement avec des coup de gaz?
putain c'est difficile des pannes par clavier
MacFly76
Message par MacFly76 » 06 juil. 2004, 10:04
leomiga a écrit :si tu laisse chauffer ton bloc assez fort sur place ton sifflement apparait-il?
oui meme sans rouller ca le fait :(
ce bruit est un sifflement aigu du style un ballon de baudruche qu'on dégonfle en le pinsant :shock: et il grandit au fur a mesure que le moteur prend des tours...
par contre en coupant et en redémarrant je sais pas j'ai pas fait encore.
leomiga
Message par leomiga » 06 juil. 2004, 10:25
se ne serait pas juste une connection mal serrée ou fellée....
keske ta encore été cherché la comme panne toi....
et sur la base de donnée pour les mecano renault il y a rien?
Nico16V
Message par Nico16V » 06 juil. 2004, 15:42
salut, g le meme probleme, j'en avait parler il y a 2 mois lors de l'achat de ma 16s
Dans mon cas, c les meme symptome, mais ca le fait pas tout le temps!
est ce que quand ca fait le bruit et que tu embrayes ca le fait encor? moi nan, le pb peut venir de la !
Invité
Message par Invité » 06 juil. 2004, 20:02
salut!!! t inkiete po c est vraimant po grave!!le sifflement que tu entends c'est le moteur que tu entends respirer et c est plutot bon signe.
cela le fait sur toutes les 16s et willy quasiment qui sont equipe d' filtre d 'admission!!! :D
