Clio qui broute après chaque lavage au karsher
16s51
Message par 16s51 » 21 avr. 2014, 14:14
Je voulais savoir si vos Clio broute après chaque passage au karsher, pourtant j'en 'n'ouvre pas le capot.
Elle boute pendant 3/4 minute le temp qel chauffe, après plus rien defoi le lendemain matin elle le refait au premier demarage à froid pendant 5 minute environ.
Je pence que l'eau passe par l'aération du capot et se loge sur les fils de bougie...
Si vous avez une idée.
Merci.
Le plaisir commence la ou celui des autres s'arrête ;p 4000tr/min
Coyote
Re: Clio qui broute après chaque lavage au karsher
Message par Coyote » 21 avr. 2014, 14:53
Soit tu as effectivement l'eau qui passe par l'aération (perso jamais eu de soucis de ce genre), tu as peut être ton calculateur qui se trouve dans la baie de pare-brise qui n'est pas correctement étanche j'ai déjà eu un soucis similaire, j'ai refait l'étanchéité et plus de soucis. :D
16s51
Message par 16s51 » 21 avr. 2014, 15:22
Oui j'ai bien le calculateur en baie, mes je pence que si sa viendrai de sa sa le ferait pendant plusieur jour voir semaine car le calculateur ne chauffe pas ou très peut pour que l'eau s'évapore.
Sinon je pense recouvrir le calculateur d'un sac poubelle la prochaine foi.
Coyote
Message par Coyote » 21 avr. 2014, 16:40
Et bien sur la mienne ça le faisait quelques minutes. Maintenant il est dans un boitier noir de 1916s et je l'ai bien protégé et plus de soucis depuis.
syl20
Message par syl20 » 21 avr. 2014, 17:08
j'avais le même soucis et pareil le calculateur qui prenait l'eau
16s51
Message par 16s51 » 21 avr. 2014, 19:01
Okey,
J'ai pourtant un boîtier noir qui recouvre le calculateur.
Message par mcossie » 21 avr. 2014, 20:57
tu ne mets pas de l'eau dans le tuyau d'admission d'air ?
16s51
Message par 16s51 » 21 avr. 2014, 22:01
Ahh j'ai jamais penser à sa...
Il yorai aussi d'eau que sa qui se logerai dans l'admission dynamique.
C'est grave ? Le filtre et huiler l'eau est stoppée par l'huile ??
Merci de ta reponce.
thoms25
Message par thoms25 » 21 avr. 2014, 22:14
Debranche ta batterie, et retire ton calculateur. Ouvre le je pense aussi que ca vienne de la, surtout apres le lavage... Cliox42 avait le meme truc sur son f7p et c'est certainement pas le seul. D'ailleurs j'ai saucé le mien apres 300km d'autoroute sous une pluie battante. J'ai flippe ce jour la, mais c etait vraiment la flotte qui passait par les trous au dessus de calculo
Manuwilli
Message par Manuwilli » 22 avr. 2014, 22:55
+1 pour l'admission.
Déjà eu le soucis
