[Reportage] Montage Direction Assistée électrique sur Clio 1
Re: Montage direction assistée électrique sur clio1
Message par Bruno idt+ » 07 févr. 2014, 22:07
GORDINI54 a écrit :'tain, tu crains en elec, franchement :mur:
t'a même pas idée :lol: , va falloir que je m'y mette quand même ;)
prepa-clio16s
Message par prepa-clio16s » 07 févr. 2014, 22:17
Non l elec c est super simple!! En plus ya la notice de montage du boitier tu peux pas te tromper. Sinon oui j ai vire le neiman. J ai juste un coupe circuit et un contact on/off tous simple.
Message par mcossie » 08 févr. 2014, 09:13
Suivant l'utilisation, le montage n'est pas du tout le même...
Je comprends Jeremy quand il dit que c'est simple !
Message par Bruno idt+ » 08 févr. 2014, 12:16
bon ca y est récupéré et commencé a attaquer, pour le moment j'ai viré le neiman qui était dessus (pas la clé bien entendu) et modifier le neiman de clio 16s pour le mettre sur la colonne.
photos tout a l'heure :D
Message par Bruno idt+ » 08 févr. 2014, 12:43
neiman modifié :
raccourci d'un bon CM en bout, coupe en biseau, et clanche de verrouillage enlevé (pas envie que sa foire en plein virage avec un neiman modifié :lol: ), ensuite ca se monte en lieu et place, dans l'emplacement de la colonne de clio 2, il faut juste refaire le perçage pour la vis de blocage.
Sur la colonne au niveau de la fixation du moyeux il y a 3 petits méplats qui empêchent de monter le moyeux de clio 1, la solution, comme la évoqué mcossie, il faut légèrement les limer et ca devient plug and Play :D :
déjà deux bonnes choses de faites, la suite plus tard ;)
Message par Bruno idt+ » 08 févr. 2014, 14:05
est ce que quelqu'un peux mettre la notice de pose pour la partie elec?
Merci ;)
Message par Bruno idt+ » 08 févr. 2014, 16:34
bon ben c'est monté :lol: en même temps c'est facile vu qu'il n'y a plus rien sur mon auto ca va relativement vite, mais j'ai quand même du couper deux bouts de plastic :o
j'ai fait le même montage que prépa clio 16s, utilisé un des trou existant, percé les 3 autres et montage, demain je redémonte pour souder parce qu'effectivement ca bouge un peu.
je m'occuperai du barreau quand j'aurais fini de modifier mon berceau et qu'il sera remonté :D
Message par Fred73 » 08 févr. 2014, 17:29
C'est beau ca 8)
Message par mcossie » 08 févr. 2014, 19:29
Dans cette config, tu ne mettras pas les coquilles, mais c'est peut être ce que tu veux.
Message par Bruno idt+ » 09 févr. 2014, 00:19
Merci fred, ;) et non marc les coquilles ne sont pas prévues au montage :D
Retourner vers « Moteur »
