CLIO 16s ne démarre plus
depassage2
Re: CLIO 16s ne démarre plus
la batterie a meme pas un an, et quand je mettais le contact ce matin sans tenter de démarrer, pas de bruit d enclenchement de la pompe a essence et pas de voyant orange d allumé. Depuis ce soir, j ai de nouveau le voyage orange et le bruit de la pompe avant meme de démarrer donc y a bien un souci électrique dans un cablage ou autre, ca n 'a rien à voir avec la batterie, puisque je tire par vraiment dessus en mettant juste le contact je pense non ?
oui c'est pour cela que je ne comprend non pljs mike a le meme souci y a un truc mais quoi...
Probleme de masse sur le feu arriere
change la batterie enfin recharge là
guiguirallye
QUEL MARQUE TON DEMARREUR? ECHANGE STANDARD? JE PENSE QU IL EST FLINGUE... C EST CA LE CLAC QUE TU ENTENDS
C EST ASSEZ SOUVENT QU ON REMPLACE DES ALTERNAEURS ET DEMARREURS PEUX DE TEMPS APRES DEJA LES AVOIR REMPLACE... ON TROUVE DE PLUS EN PLUS DE PIECES DE MAUVAISE QUALITE
guiguirallye
desolé j'avais pas tout lu... regarde le post de SLASH il a eu le meme genre de panne que toi c'etait le fusible 30A dans la baie de parte brise qui avait du jeu dans ses connecteurs... qu'es qui a comme panne du genre en ce moment...
- Bruno idt+
alors a deux pour tester le démarreur, un qui tourne la clé, et quand il fait clac l'autre met un tape un peu dessus pour essayer de le débloquer.
guiguirallye
pour tester ton demarreur:
si t'as une lampe temoin, tu la mets a la masse et tu pique le gros fil celui qui a le gros + batterie qui arrive dessus si t'as rien suis ce fil mais j'en doute... si ok, tu piques le petit fil du demarreur quand une autre personne tourne la cle pour demarrer si t'as bien du jus demarreur HS. sinon regarde au niveau du neiman si le courant sors bien sous action demarrage.
essaye de tirer un cable entre le moins de ta batterie et le crochet moteur pour voir si sa change quelque chose
mieux encore tu dis a qq un de faire toucher le plus de ton demarreur au moteur et toi tu tires sur le neiman ...mais çà c'est pour le demarreur....il a plus pompe a d'essence non et voyant diag qui ne s'allume plus quand il est en panne comme mike çà doit etre la meme panne a la con
