[Reportage] Montage radiateur d'huile
Re: [Reportage]Montage radiateur d' huile
oui une petite partie mais je croie que je les plus maintenant
mais ces surtout que ça fait moins long de tuyau
dédicace
J'ai regardé hier soir ou fixé le radial, j'ai conclu plutot dessus le longeron.
car dessous (hors tout sa fait 19cm) collé au longeron (sans silenbloc, sa arrive les raccords plus bas que la buse, au niveau de racleur du parechoc avant.
Mais en haut on peut pas remettre la buse.
Je pense que je vais mettre de la mousse sur le longeron.
et mettre des pates fixation buse du radiateur radial huile, sa évite de percer la caisse.
il y a cette solution la qui fait gagné un peu:
dédicace
ok de ce coté aussi obligé de couper si tu garde la buse
micka83
Ohhh.... ma saucisse... snifff... lol
Avec mon montage, j avais du rogner les renforts du pzrechoc il me semble...
[url=http://img253.imageshack.us/my.php?image=1001220yr0.jpg][img]http://img253.imageshack.us/img253/526/1001220yr0.th.jpg[/img][/url] + [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=77&u=11439977][img]http://i53.servimg.com/u/f53/11/43/99/77/th/103_2310.jpg[/img][/url] = [url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=6&u=12795337][img]http://i59.servimg.com/u/f59/12/79/53/37/pipix210.gif[/img][/url] LOL...
un ami avait monté cà sur sa 16s et avait perdu 20 degré en temp d'huile quand il faisait une pointe. pas négligeant quand meme
- speed
suite à la sortie circuit du week-end dernier à lurcy,
config: plaque sandwich thermostatique (suppression de la modine) et radiateur 9 ou 10 rangées (je sais plus enfin bref...)
l'année derniére, je l'avais positionné sous la traverse et ça chauffait quand meme pas mal... limite comme à l'origine avec la modine...
pour cette année, je le met au dessus de la traverse (pour comparer) et ça chauffe pareil...
des idées???
- Bruno idt+
tu est sur qu'il fonctionne ton thermostat? parce que si il ne s'ouvre ca s'expliquerai.
- Tiflo
C'est net quelle chauffait bien ta cocotte
Ceux qui étaient présent en clio ça donnait quoi
car moi avec la 19 c'était plutôt l'inverse, j'avais du mal à chauffer l'huile le matin, j'atteignais péniblement les 90°et l'aprèm midi 100° voir 105° au plus chaud de la journée avec un 9 rangées + plaque thermo. (ma sonde se trouve au niveau de la vis de vidange, donc pas au plus chaud je pense
Moi ca chauffer grave de chez grave vue que j ai pas la sonde
dédicace
