[ Stunt ] Clio hybride lucifer! debut refection moteur P5
stunt
Message par stunt » 13 oct. 2013, 11:39
Voila après pas mal de temps passé sur le forum à chercher des infos et vous posez des questions.
Je décide de présenter ma voiture pour la piste qui m'a demandé 2 ans de préparation. Je travail que le week end dessus étant en déplacement la semaine.
Utilis&ation pour piste essentiellement a ledenon et des petites montées en montagne la nuit.
Dont 1 an en carrosserie pour refaire la caisse complète, ailes traitement a la paraffine des corps creux, blaxon, suppression toit ouvrant, soudure de l'arceau etc....
Niveau Moteur:
- 2L wiwi
- Gestion LAD
- Collecteur 16S
- Bitube en 50mm
- Ligne Gr N inox
- AAC 213
- Admission Gr A
- 4 eme support moteur
- Boite clio RS1 jc5 089
- embrayage 4 patins
- pompe a huile avec ressort Gr N
Niveau Châssis:
- Caisse Vide
- Suppression de la réserve
- Passage des durites d'essence dans l'habitacle
- Porte Eprom dans la boite à gant
- Panneaux de porte en fibre
- Pose velours M1 sur la casquette du tableau de bord
- Harnais 4" de large et 4 points reverchon sport
- Berceau soudé
- Crémaillère direct + biellettes de R11
- Cardans et triangles de williams + tous les silent blocs en powerflex
- Cales de 20mm devant
- Fusées et étriers arrière de clio RS1
- MC de 23.8mm
- Etriers avant brembo 4 pistons
- Circuit de freinage complet en durites aviation
- Frein a main hydro + répartiteur manuel dans l'habitacle
- Arceau soudé sur des contre plaques de 3mm plus renforts
- Amortisseurs B6 tarage circuit
- Jantes de wiwi
- Alfano
- Peinture complète rouge 0719 comme son origine
- 4 yoko A048 en 15"
A venir sous peux et déjà a la maison couple court 14/63 couplet a mon différentiel 4 satellites SADEV neuf (mois de novembre)
Place à quelques photos:
Je mettrai d'autres photos des évolutions à venir, sinon je serai à ledenon le 26 octobre.
C est avec plaisir que j’espère voir des membres du fofo.
A bientôt pour la suite.
Modifié en dernier par stunt le 10 janv. 2014, 15:01, modifié 4 fois.
R1223
Re: [ Stunt ] Clio hybride lucifer!!!!!!
Message par R1223 » 13 oct. 2013, 11:57
Super boulot que tu as effectué dessus elle est bien racé comme je les aime avec de belles pieces dessus ;) .
Tu tournes avec quel pneus sur circuit? Ta deja tournés à ledenon?
stunt
Message par stunt » 13 oct. 2013, 12:06
Merci R1223 pour les compliments.
J essaye de faire au mieux pour ma clio je suis maniaque et j aime les belle choses; Comme c est chère je prends le temps :roll:
Oui j ai déjà fait 3 journées à ledenon je suis membre de l association.
En pneus actuellement j'étais en fédéral, mais sa motrice pas bien. Je me tâte à mettre du proxes R1R t en pense quoi? Faut que je commande au plus tard demain pour les mettre pour le 26
lili944T
Message par lili944T » 13 oct. 2013, 12:09
bon pneus apparemment
dédicace
stunt
Message par stunt » 13 oct. 2013, 12:12
lili944T a écrit :bon pneus apparemment
Ok Super j attends d autres avis et commande :D
lili944T
Message par lili944T » 13 oct. 2013, 12:16
avec speed on as fais une sortie a lurcy a l arrache il avait plus de pneus (R1R) on et passer au garage récupère mais jante avec mes federal il dit qu il préfère ces pneus car il gueule moins
regarde les dernières pages de sont poste
dédicace
Message par Bruno idt+ » 13 oct. 2013, 13:26
jolie auto, elle est a vendre sur leboncoin non?
Message par Spildoom » 13 oct. 2013, 13:32
Et bien c'est pas mal dis donc ta petite prépa piste 8)
Pour les pneus essaye le TOYO R888 ou le YOKOHAMA A048 en semi slicks.Tu peux rouler sur route avec les deux,ils sont homologués.Le TOYO il faut le prendre en dureté"GG" sinon en tendre il n'est pas homologué route.
Après tu as Gégé de chez PneuShop http://www.pneu-shop.fr/ qui a des offres intéressantes et il offre la livraison;ce qui peut être un facteur déterminant à l'achat.
N'hésite pas à l'appeler il est de bon conseil et sympa.J'ai discuté un bon moment avec lui lors de ma dernière sortie piste à La Bresse.
Message par Spildoom » 13 oct. 2013, 13:38
Bruno idt+ a écrit :jolie auto, elle est a vendre sur leboncoin non?
Tu parle de celle-ci ? http://www.leboncoin.fr/voitures/540723530.htm?ca=22_s
Je ne pense pas que ce soit la même auto mais d'extérieur elle y ressemble c'est vrai.
Regarde l'intérieur il n'y a pas d'arceau,pas les inserts pour la rampe sur le capot etc etc...
pelik
Message par pelik » 13 oct. 2013, 13:47
Très jolie voiture, je vois que tu as respecté les conditions pour faire du rallye, c'est quelque chose que tu envisage?
