laurent070182
Message par laurent070182 » 23 juin 2013, 19:42
Oui
Exception
Message par Exception » 15 juil. 2013, 09:34
Petite journée circuit à Croix en ternois, première fois que j'y allais, pas sur d'y retourner, première fois je vois des caisse se rentrer dedans :eek:
Début de journée difficile, première session beaucoup de coupures et sonde de T° eau qui donnait pas la bonne info au calculo, du coup rupteur décallé à 5500, un peu chiant sur circuit.
J'ai du faire 3 tours maxi :L:
Retour aux stands, je controle un peu tout ca semblait fonctionner correctement, je pars donc pour ma deuxième session, là pareil coupures uniquement dans les virages, plus de compte tours, et carrément plus moyen de démarrer, juste fais un tour :ouin: retours aux stands, là je change de calculo d'UCH et de clé.
Troisième session, ca recommence, meme problèmes coupures en virages, je m'arrète dans les stands je touche à mon connecteur de PMH (PMH de Mégane 2.0 16V que j'avais modifié) je reprends la piste et là plus de problèmes :coolfuck:, j'ai pu terminer ma session sans problème, retours aux stands, et je remonte mon calculo d'origine "modifié", pour le reste de la journée, sans plus aucun problème ;)
La cause de ce problème, les nombreux tests que l'on a fait sur les différents capteurs pour le calibrage de la Mégasquirt.
Je valide les Hankook K107 S1 Evo aux qutre coins ;)
Message par citronvs » 15 juil. 2013, 10:48
C'était du roulage libre?
Exception
Message par Exception » 15 juil. 2013, 10:54
citronvs a écrit :C'était du roulage libre?
Oui, mais avec quatre groupes, moi j'étais dans le premier moins de 200ch.
C'est dans ce groupe que ca à cartoné, bref j'aime pas trop ce genre de journée.
Message par gtt-forever » 15 juil. 2013, 11:04
Pourquoi ça a cartonné ?
Exception
Message par Exception » 15 juil. 2013, 11:31
gtt-forever a écrit :Pourquoi ça a cartonné ?
Je sais pas trop, de ce que j'ai compris perte de controle. :(
Romain93
Message par Romain93 » 15 juil. 2013, 13:48
Croix ça devient pire que Folembray! :D
Par contre faut rouler en + de 200cv sinon tu te fais chier, et y a beaucoup d'épaves et débutant ! :boxe:
->YouTube<- / -> Team93.FR <-
bleubleu
Message par bleubleu » 15 juil. 2013, 14:18
On parle de moi ? :boulay
Exception
Message par Exception » 19 juil. 2013, 20:23
Message par clio powa » 19 juil. 2013, 20:30
:lol: enorme ben ca marche
