perte de puissance a chaud
prepa-clio16s
Message par prepa-clio16s » 23 juin 2013, 01:59
Bonjour a tous. Voila jai un ami qui a une clio 16s de 1993 totalisant 147000 km. Depuis environ 2 semaines la voiture a une tres net perte de puissance a chaud.. a froid elle tourne tres bien mais a chaud elle avanve plus il m a dis qu il pense a un probleme d allumage (bobine...etc) je lui ai dis que j etais septique.. je pense plus que ca pourrait venir des segments qui commencent a lacher.
Quand pensez vous?
Merci pour votre aide. :)
Re: perte de puissance a chaud
Message par clio powa » 23 juin 2013, 08:52
a chaud et non pas dans les tours?
prepa-clio16s
Message par prepa-clio16s » 23 juin 2013, 09:07
Non a chaud.. a froid elle prend bien ses tours mais a chaud elle avance plus et ne prend plus les tour comme il faut
Message par Tot69 » 23 juin 2013, 12:50
Rien a voir avec la segmentation pour moi.
prepa-clio16s
Message par prepa-clio16s » 23 juin 2013, 13:24
Tu dirais plutot quoi toi?
fabio
Message par fabio » 23 juin 2013, 21:19
verifie les valeurs en ohm de ta sonde temp d'eau celle qui donne l'info au calculo y a les valeurs a chaud et a froid dans la rta il me semble
prepa-clio16s
Message par prepa-clio16s » 23 juin 2013, 22:31
Ok je vais verifier ca. Et celle des autres sonde du coup pour etre sur.
Message par clio powa » 23 juin 2013, 22:39
temp d'air temp d'eau les autres n'influeront pas ;)
prepa-clio16s
Message par prepa-clio16s » 24 juin 2013, 00:52
Ok je vais essayer de voir ca. Merci si quelqu un d autres pense a autre chose ;)
Xavierb
Message par Xavierb » 26 juin 2013, 20:53
Regarde du coté de la pompe à essence, c'est possible qu'elle ne fonctionne que 5 ou 10 min puis après elle ne débite plus correctement !
