Hauteur des suspensions d'origine CLIO 16V
Altahi
Message par Altahi » 02 juin 2004, 23:52
Re moi et mes suspensions :)
POuvez vous me dire si la hauteur du train arriére et la méme sur lé 16S (Les Phase I) que sur les 16V (les phases II)
(la RTA ne donne que les valeurs pour les phases I c a d X=372mm pour une 16S contre X=400mm pour une bacara ou autre, ceux ki ont la RTA comprendront sinon c vraiment tro compliquer à expliquer ...)
Comme vous vous en doutez j'ai une Phase II de 95 que je détunning...
POur info je croi avoir lu kils avaient changé la hauteur des trains roulant et que la hauteur de la 16V est calquée sur celle de la Willy... Pour preuve les ressorts avant sont les mémes que la Willy (Noirs traces Blanches) par contre pr les amorto ar jen sui pa sur...
Merci d'avance :) je change tt ca Lundi et si j arrive a avoir un APN je fait un reportage sur le recrantage :) INEDIT!!!
Clio CUP POWAAA!!!
Message par Ben74 » 03 juin 2004, 06:09
non la 16v et moin haute de 15mn/par rapport a la 16s
Altahi
Message par Altahi » 04 juin 2004, 00:16
C sur ca???
Sinon ce qui trancherai le pb ca serai de me donner la différence entre la hoteur de l avant et celle de l ariére...(comme l avant est non réglable avec lé ressort d origine)
Mais bon j aimeré avoir la cote ar seule quand méme...je suis maniak lol
Clio CUP POWAAA!!!
Nico16V
Message par Nico16V » 04 juin 2004, 09:35
interessé aussi! y a t-il un possésseur de clio 16 phase 2 d'origine qui pourrait mesurer l'avant et l'AR a hauteur du pare choc minimum?
Car g acheter la mienne rabaissé mais je c pas de combien, et aparmeent le cul est + haut que l'avant donc j'aimerais bien verifier ca ;)
leomiga
Message par leomiga » 04 juin 2004, 14:02
pas prendre le parechoc comme ref car sur une voiture nouvelle le parechoc ça va mais sur les notres.....
tu prends un repaire sur le chassis
Nico16V
Message par Nico16V » 04 juin 2004, 14:17
dans ce cas il faudrait prendre la partir la + haute des ailes, ou bien encor la poigné de porte!
si une ame charitable pourrait prendre c mesures sur sa clio 16s phase 2 ca serait trés sympa ! ;)
leomiga
Message par leomiga » 04 juin 2004, 14:23
ce qui serait bien et la j'en appele a notre etat major c'est peut-etre de mettre c'est hauteur sur le site comme ref...
on fait un referendum et on poste ?
pSyLo31
Message par pSyLo31 » 04 juin 2004, 14:51
Oki mwa je mesure ca dès ce soir sur ma noiraude ph2 d'origine ;)
Le truc c que j'ai un train AR de clio 16s now alors je sais paz si la hauteur du train AR a changé, mwa perso je ne vois pas de différence. :roll: Remarque 15mm de plus...j'ai pit être de la merde ds les yeux ou....trop de :fumeur: :fumeur:
Altahi
Message par Altahi » 06 juin 2004, 00:09
Arf mdr ya pas kkun avec une Phase II avec un train AR de phase II ;)
Dépéchez vous je change mes amorto et je recrante lundi!!!
Clio CUP POWAAA!!!
