Bon plan bielette de direction Wiwi ?
Re: Bon plan bielette de direction Wiwi ?
Ben nickel alors
rotule courbé comme à l'origine pour les puristes....
- CLIO.TURBO
Rotules de direction intérieures (Bielettes ) DELPHI TA 1263 ( 28 € les deux)
Identiques aux Williams Se montent sans modifs sur la crémallère
Rotules de direction DELPHI TA1245 et TA1246 ( 45 € les deux)
L'ensemble se monte sans modifs ni sciage et permets un réglage sans faille.
Uploaded with ImageShack.us
de belles photos
- Ben74
et voilà sa c good
premier post modifié avec tes infos
j'ai reçu les biellettes de clio Turbo sa à l'aire OK, j'ai démonté les biellettes origine.
je suis arrivé à démonter à la pince étaux.., la clé à griffe que j'avais tapé sur le berceau.
il faut garder la grosse rondelle anti rotation de la crémaillière d'origine et mettre l'étoile vendu avec les biellettes delphi.
Bonsoir,
Donc d après ce que j ai lu, Oscaro ne fait pas de kit bielettes + rotules pour Williams assez longue ?
Les biellettes sont bonnes mais les rotules trop courtes ?
Cette ref dont le lien suit est t elle compatible?
https://www.oscaro.com/biellette-de-dir ... 2535-284-p
148 mm la bielette et 380 la rotule.
La suivante doit être mauvaise alors?
https://www.oscaro.com/biellette-de-dir ... 2540-284-p
133 mm la biellette et 256mm la rotule.
Merci d avance.
Merci d avance.
prends de la biellette de R11 qu'il faudra couper un peu car elles sont un poil longue.
- CLIO.TURBO
Tu as toutes les réponses dans ce topic....il te suffit de me lire.....page 15, tu as toutes les références et cela se monte sans sciage ...!
