[mickael34] Ma clio 16s souci spy aac qui fuit dans les trs
Re: [mickael34] Ma clio 16s souci elect
on dirait le prise du 5 eme injecteru
ok super je viens de rechercher par apport a ta suggestion et effectivement cela ressemble bien a ca mais c est un faisceau de clio 16s phase 1 non cata donc je comprends pas trop mais bon merci en tout cas
brule la gomme pas ton ame [img] [img]http://clioteam.free.fr/upload/lv044renaultsport.2011118191445.png[/img][/img]
un faisceau de clio ph1 1992-1993 a le 5ème injo,
mais tu n'as pas de 5ème injo sur ton moteur wiwi ?
non quand j ai acheter le moteur il y était pas même sur le plenum y a pas le pas de vis pour le branchement
et tu as quoi comme gestion?
gestion origine avec un boitier sois disant cupissol mais vu ce que le vendeur m a vendu comme reve et ce que j ai découvert en démontant j ai des doutes un peu donc on verra au passage au banc quand elle sera fini
bravo pour ta gangberge revient nous voir des que tu es loqué
dépôt de la clio chez mon collègue carrossier pour soudure ligne maison et commande partie arceau avant a souder et modification de la partie arceau arrière qui était a boulonner
petite tof de la ligne avec un intermédiaire pour couper le bruit car au pôle mécanique d ales (il commence a devenir a cheval avec le sonomètre)
tof du soudage arceau des qu il arrive ...
reprise et fin des travaux sur ma clio enfin .....
petite tof du boulot effectué dessus :
pose d un arceau soudé
montage d un radiateur alu combiné ventilo spal 160w avec marche forcé pour le circuit
montage d etrier de 307 hdi + disque brembo 280 (clio rs) + plaquettes omp serie 6 pour l arriere plaquettes omp serie 6 aussi avec disque origine
peinture de l interieur en gris industriel
montage de l interieur avec frein a main hydro
et finition remotage capot pare choc ....
les premieres jantes pour aller tester le 9 mars au pole mecanique d ales
et les futurs pour le fun
on va aller rouler un peu depuis le temps que j attends ca et cet été lors de la fermeture des circuits on vera pour d autres modif et évolution
Re: [mickael34] Ma clio 16s souci spy aac qui fuit dans les
bon après la première cession circuit fuite joint spy aac après démontage et changement versification au ralenti pas de fuite
de nouveau ce weekend préchauffe pour attaquer au pole mécanique d ales et au bout d un tour fuite d huile sur les slicks le circuit s est transformé en patinoire et hop dehors
donc semaine prochaine démontage a nouveau ......
