[REPORTAGE] montage pivots Clio RS
alexei30
Re: Montage pivots Clio RS
Message par alexei30 » 24 févr. 2013, 18:35
Ouai , j'avais vu ton montage , ça a pas bronché en utilisation circuit avec des slicks?
Message par mcossie » 24 févr. 2013, 19:45
ça n'a pas bronché, pas de cicuit, mais des routes de l'Aude toute pourries !!!
si j'avais eu un doute sur la sécurité, je ne l'aurai pas fait.
Il y en a qui reperce les rotules sans mettre de renfort, là oui je pense que ça craint.
skirms_fr
Message par skirms_fr » 25 févr. 2013, 21:30
alexei30 a écrit :Et tu crois que si je fais reviser les miens d'amortos chez viarouge , ils peuvent pas me mettre une jambe de force de clio rs?
des fixations, ca s enleve et ca se remet :D
je l ai fait sur 2 jeux de bilstein
alexei30
Message par alexei30 » 25 févr. 2013, 21:37
Ouai , ils m'ont dis pareil ^^
alexei30
Message par alexei30 » 29 mars 2013, 19:28
Donc je viens de recevoir mes ralonges de rotules de clio cup et on élargi d'environ 25mm.
pour les amortos viarouge me monte une jambe de force de clio rs avec refection des combiné
willbaj
Message par willbaj » 02 mars 2017, 17:46
:coucou:
quel intérêt y a t'il de monter des pivots avec gros roulement?
J'ai récupérer un ensemble provenant d'une mégane DTI : freinage en 280, pivot, barre stab diamètre 23, mais j'avais déjà des pivots de mégane 16v chez moi.
J'ai vu que le roulement sur le pivot 16V est plus gros que celui de DTI. le problème avec le pivot 16v c'est que je vais avoir un problème pour y mettre le moyeu 21 canelures puisque le diamètre intérieur du roulement est différent, donc je suppose que ça influe sur la mise en place du moyeu?
willbaj
Message par willbaj » 05 mars 2017, 07:25
up !!!
personne pour m'aider?
Pour ceux qui sont passés en pivot mégane vous avez mis des pivots de mégane 2L 16V avec gros roulement ou pas?
Omomo
Message par Omomo » 05 mars 2017, 07:33
Disons que les gros roulements résisteront mieux aux enclumes de 16 pouces :) de plus est en utilisation sportive.
Après si tu restes en 15 mais que tu met des slicks, idem.
willbaj
Message par willbaj » 05 mars 2017, 17:55
merci pour ta réponse, comment je peux gérer la différence de taille de roulement entre le moyeu 21 cannelures et celui de 23?
Diamètre intérieur (en contact avec le moyeu) 37mm sur le 21 cannelure contre 40mm sur le 23 cannelure?
Omomo
Message par Omomo » 05 mars 2017, 18:14
Les 21 cannelures de williams ou 23 cannelures de clio 2 rs sont en 37 mm.
Il est ou le problème ?
