Amortisseur clio 16s sur williams
Re: Amortisseur clio 16s sur williams
La distance entre le corp de la suspatte et le centre du trou de fixation a la fusee
ok je te ferrai çà si j'oublie petit mp mais pas aujourd hui j'ai deja du boulot pour 30 H et comme tu le sais y a que 24H
Bonjour, j'aurai une petite question ,est-ce que les B6 pour 16S ou williams sont indentiques ? ou est-ce que ce sont deux tyoes de references a part ??
merci de votre precision
Autre question , peut-on monter des B6 williams sur une 16s
Merci de votre reponse
B6 wiwi et 16s sont différents...
On peut effectivement monter du wiwi sur 16s, par contre faut faire un trou oblong sur la fixation supérieure pour récupérer le carrossage origine.
Il sont different j ai des b6 de 16s mais jai toujours pas la cote pour les oblong que je dois faire pour les monter sur wiwi et avoir le carro d origine
bah moi c'est l'inverse ce sont des B6 wiwi a monter sur une 16s ,il y a quand meme des modifs a faire ?? le fait de faire des trous oblongs sur les fixations ,n'y a-t-il pas de danger que l'amortisseur bouge quand il est en appui ?? je sais pas si je me fais comprendre
tu vas donc avoir du carrossage positif si tu laisses ainsi
alors je vais te faire une recherche pour que tu comprennes
N.Mx a écrit :Merci de votre reponse
il sont dans quelle etat? les miens sont neuf jamais posé un echange serai possible??
