moteur qui prend mal les tours
- Tot69
Re: moteur qui prend mal les tours
Ha, oui j'avais oublier le teste avec le mano externe.
ouai,Tot69 a écrit :Ha, oui j'avais oublier le teste avec le mano externe.
bon il faut que je commande une pompe à essence mais il y à plusieurs modele meme en tapant le modele exact de la voiture
donc il faut que je prenne quoi?
parceque les plastiques autours de la pompe ont s en fou non??
parceque j ai chez moi l ancienne pompe walbro 255l/h de ma sub ça se monte dessus mais est ce que ça risque quelque chose?
recherche un peu sur le forum tu devrais trouver ton bonheur.
c'est une phase 1 ou une phase 2? sur pompe a essence phase 1 (séparé de la jauge, et inaccessible sans tomber le reservoir) j'ai acheté juste le corp de la pompe, je m'en suis tiré pour 80 euro
Edit : perso verifie les compressions.
c est une ph1, et c est une auto de rallye donc pas de pitié j ai fais comme beaucoup, c est à dire une petite trappe par le haut
oui juste le corp ça vaux 80€
maintenant tu parles des compréssion moteur?
parceque je vois pas le rapport avec le moteur!!!
Alors mattes le topic a cliox42 y a la ref sur
oui oui trouvé; j espere qu elle va marcher cette charogne
Stef57
Tu sais que ca peu etre autre chose que ta pompe....
as tu verifié la pression d'essence a l'entrée de la rampe d'injection?
et en sortie de rampe? le machin qui regule la pression est bon?
alors le truc je pense que tu parle du régulateur?
non pas regarder me préssion j ai rien pour ça!!
de toute maniere une pompe neuve ne lui fera pas de mal et si ça va pas j essaierai avec la rampe d injection de mon autre 16s
en meme temps je pense que c est un probleme d essence, de toute maniere tous les reste à été changer , reste à changer la pompe à essence, la rampe d injection et en dernier lieux voir le boitier
apres je seche....
apres je seche....
