[Topic] bougies d'allumage
Re: Quelles bougies choisir?
Message par Fred73 » 05 janv. 2013, 17:37
BKR6EIX ou BKR7EIX n'a rien avoir avec une bosh FR56. Les NGK sont iridium, ce sont des bougie haut de gamme conçues pour les fortes solicitation.
On mets ca dans les moteur turbo.
Les bosh sont des bougies basic d'entrée de gamme.
donc si tu te demandes encore lesquelles prendre et que tu as le budget (car il est très différent) foncent sur les NGK ;)
16s51
Message par 16s51 » 16 sept. 2013, 20:41
salut,
ma voiture fait des raté a froid le ralenti tombe a 400/tr remonte d'un coup a 1200/tr se stabilise a 950/tr et quand je roule elle petrouille, genre jaccdelere a fond elle avance pas et d'un coup ellle repart.
une foi chaude elle ne le fait plus, jai demonter mes bougie (bosh fr56) 1000km, et sur 2 bougie la porcelaine tourne, donc je pence que la panne vien de cela.
je compte racheter les ngk bkr6eix plus chere mes toujour moin chere que de déculasser.
ou peut on en acheter pour les avoir toute suite genre (essor, centre auto...), car jai pas trop envie d'attendre 1 semaine avant de les recevoir sur le net.
merci.
Le plaisir commence la ou celui des autres s'arrête ;p 4000tr/min
Message par Ben74 » 17 sept. 2013, 07:48
bah tu tél au mag à coté de chez toi pour savoir ...
16s51
Message par 16s51 » 17 sept. 2013, 13:32
Ue c'est bon j'en est eu pour 47€ :)
Pedro Lito
Message par Pedro Lito » 18 sept. 2013, 23:36
16s51 a écrit :salut,
merci.
Phénomène classique de la clio 16V/Williams présentant une sonde lamba morte.
Il n'y a plus qu'à changer la sonde et ça repart !
16s51
Message par 16s51 » 19 sept. 2013, 10:00
Non c'était bien mes bougie je les est changer est plus de problème.
Jos69
Message par Jos69 » 25 oct. 2013, 23:34
Bonjour à tous,
je viens de remplacer mes bougies NGK par des Bosch FR56...et là je remarque que mes "crayons d'allumage" ne se clipsent pas bien, voir quasiment pas dans les FR56, comme si les bougies étaient trop courtes ou comme si les embouts de bougie étaient trop fins.
J'ai essayé avec un autre jeu de "crayons" et idem.
C'est grave docteur ?
Peut-on d'après vous dévisser un peu l'embout de bougie pour que cela se clipsent mieux ?
Autre solution ?
Merci d'avance
Message par clio powa » 26 oct. 2013, 10:25
ben compare les 2 modeles de bougies car franchement je ne vois pas pourquoi çà te fais ceci :(
Jos69
Message par Jos69 » 26 oct. 2013, 19:25
clio powa a écrit :ben compare les 2 modeles de bougies car franchement je ne vois pas pourquoi çà te fais ceci :(
J'ai regardé les deux modèles et ils semblent très proches...l'embout est peut-être un poil plus fin sur les Bosch...mais c'est à rien n'y comprendre :-(
Message par Bruno idt+ » 26 oct. 2013, 19:38
au pire interverti les bouts ;)
Retourner vers « Moteur »
