[Dauphrace] Quelques news pas très bonne
Dauphrace
Re: [Dauphrace] Clio 16s Boite HS
Message par Dauphrace » 28 déc. 2012, 20:18
Je c'est pas du tout je me suis pas encore penchez dessus, il faut que je vidange l'huile et que je regarde sa, dans le weekend. Si personne ta donnez la réponse, je te redit sa. :coucou:
Dauphrace
Message par Dauphrace » 04 janv. 2013, 20:03
Quelques news, j'ai reçu mon embrayage, mes rotule, biellette, soufflet pour la crémaillère et ma courroie d'alternateur:
Normalement J'ai trouver une boite, je confirmerais sa demain :D Une question me trotte, est ce qu'on est obliger de monter les cales qui sont monter sur les WiWi pour réduire le rayon de braquage? Car si sa passe sans sa m’éviterais de démonter ma crémaillère d'origine pour les recuperer....
Et tahitianman je tes pas oublier, j'ai pas eu le temps de m'en occuper pour l'instant. Si demain je trouve 5 min je regarde. Par contre je vais te Mp pour autre chose :coucou:
bleubleu
Message par bleubleu » 05 janv. 2013, 13:56
c'est quoi comme boite que tu à trouvé ?
Message par clio powa » 05 janv. 2013, 14:41
:fouet: :D
Dauphrace
Message par Dauphrace » 05 janv. 2013, 22:03
:lol: La boite c'est une JC5 053 donc exactement les même rapports que ma précédente boite (JB3 053) Donc sa me va bien car j'ai jamais eu a m'en plaindre. Donc me reste a trouver une ou deux pièces et je m'attaque au démontage.
Dauphrace
Message par Dauphrace » 01 févr. 2013, 18:49
Queqlues petite nouvelles, donc me manque pas grand chose pour attaquer le démontage remontage de la Clio. Donc aile avant +1 pouce et pare choc avant en fibre sont déjà chez moi :coucou: , le capot en fibre est commander et devrait pas tarder a arriver. J'ai aussi craque pour une chose pas prévue a la base mais qui devrait être pas mal, j'ai donc acheter un crémaillère de clio gr A direct donc 1.5 tours de butée a butée. Sa iras sur ma clio au début et finiras peu être sur la voiture d’auto-cross un jour... Donc elle devrait arriver dans les prochain jours. J'espere que sa change vraiment, si certain en on je serait interresser par leur avis :coucou:
Message par GORDINI54 » 01 févr. 2013, 19:05
1 tour et demi de butée à butée, oui ça va te changer, c'est clair ;)
tu as trouvé ça ou stp ?
Dauphrace
Message par Dauphrace » 01 févr. 2013, 19:06
J'ai trouver sa sur le bon coin.
Dauphrace
Re: [Dauphrace] Debut support gr A maison
Message par Dauphrace » 02 févr. 2013, 18:30
Aujourd'hui j'ai attaquer mes support moteur maison, donc j'ai commencer par me faire un gabarit dans lequel je pourrai positionner, pointer et souder mes supports. Sa ressemble pas a grand chose car tout fait avec de la recupe a droite et a gauche. Donc un fois fini sa ressemble a sa:
avec les support tailler masse monter dessus:
Ensuite j'ai découper les différentes pièces qui vont former mon support moteur coter distribution:
Retour sur le gabarit, donc assemblage pour pointer tout sa:
Voila une fois souder:
C'est pas très jolie mais pour faire de l’auto-cross sa iras très très bien.
Message par GORDINI54 » 02 févr. 2013, 18:33
nikel :yes: :yes:
