[Probleme] Direction assisté
Re: [Probleme] Direction assisté
Message par Franckymania » 02 janv. 2013, 17:42
JBB a écrit :
Aïoli a écrit :Si on parle bien des demi-coquilles qui viennent entouré la crémaillières, je maintiens que se sont les mêmes de chaque cotés :yes:
attends je vais te retrouver la photo que j'ai quand j'avais commandé les miennes à Seiz ( Rs concept), d'ailleurs il n'en a plus en ce moment.
Bon bin c'est faux! :x :colere:
J'ai commandé deux droit suite a ton afirmation.
Mais en fait si Renault donne deux ref c'est bien qu'il y a une difference.
A droite le diametre de la DA est de 42 mm, et a gauche il est de 48 mm. Donc le droit ne peut pas se monter a gauche. :(
Bah oui mais c'est marqué en page 3 que ce sont pas les memes ...
Aïoli
Message par Aïoli » 02 janv. 2013, 18:05
sa va sa va, j' me suis déjà fait rappeler à l'ordre par franky :fouet:
Message par clio powa » 04 janv. 2013, 22:04
tu peux donner ta ref de chez AD stp :)
JBB
Message par JBB » 04 janv. 2013, 22:23
Oui des demain.
[url=http://img23.imagevenue.com/img.php?image=18074_r5_123_88lo.jpg][img]http://img23.imagevenue.com/loc88/th_18074_r5_123_88lo.jpg[/img][/url] [url=http://img147.imagevenue.com/img.php?image=08652_205_TCT_122_444lo.JPG][img]http://img147.imagevenue.com/loc444/th_08652_205_TCT_122_444lo.JPG[/img][/url]
JBB
Message par JBB » 07 janv. 2013, 20:50
Donc aparament probleme résolu:
Direction de chez AD
Bielette axiale de R19, car plus dispo pour williams.
Rotule de clio
Et silent bloc de direction Renault, avec un droit monté a gauche en le modifiant un peu.
JB.
Message par clio powa » 07 janv. 2013, 20:59
tu mettera tout les ref stp çà pourra servir pour d'autres peut etre :)
JBB
Message par JBB » 07 janv. 2013, 21:57
Oui, je fait la liste pour demain.
JBB
Message par JBB » 08 janv. 2013, 07:45
Voila les ref:
Direction AD: depAA396
Bielette axiale de R19 en QH: QR2671S
Bielette: 6000030064 et 6000030065
Silent bloc direction: 7700778304 X2 puique le gauche n'est plus fourni. On arrive quand meme a adapter le Droit a gauche.
joint tuyau hydraulique: 7703065106 x2
7703065243
Voila.
JB.
Message par clio powa » 08 janv. 2013, 08:04
Nickel J2B ;)
Claude21
Message par Claude21 » 29 oct. 2014, 18:29
Je réactualise ce post car la direction de ma Wiwi est entrain de rendre l'âme....
Je me demandais si certains d'entre vous avaient déjà fait réparer leur boîtier de direction au lieu de le changer. Je parle d'une réparation avec changement des bagues, des joints et reconditionnement?
Je vais étudier cela pendant l'hivers, mais si vous avez déjà pratiqué, merci de me donner des infos.
@+ Claude
Claude21
Membre CARCO
Clio Williams Ph 2
