Bonjour, hier ayant parcouru quelque kilomètre avec la Williams je me suis aperçu que la température de l'eau refroidissait quand j'étais hors agglomération plutôt qu'en ville. En revanche ce que je comprend pas c'est que j'avais beau la pousser dans les tours. Sa chauffait pas.
Des explications ?
Merci.
Température du moteur
Re: Température du moteur
Les sondes sont ok ? Le calorstat est bon (pas resté bloqué ouvert) ?
- \\W//illiams1217
Sa ressemble a thermostat bloqué en position ouverte. Il y a longtemps qu'il a été changé?
Oui je pense que les sondes sont ok puisque tout varie. Comment je doit faire pour vérifier le calorstat ? c'est compliqué ?
Juste une vidange de ldr et 3 vis a enlever, ainsi qu'un peu de pate a joint pour le remontage
Un calorstat ca coute pas grand chose mais pour verifier tu le mets dans l'eau bouillante (env 90°c) il doit s'ouvrir, et etre fermé quand c'est plus froid
5 vis torx, qui ont tendance a foirer si mal prise ou gripées. A remplacer par de l'hexagonal si possible...
si tu as bien le cache _guide de refroidissemnt en plastique....en roulant ta temperature d'eau ne montera pas çà refroidit sans avoir recours au declenchement du ventilo
Calorstat changer hier. Conclusion, c'était bien sa
Merci !
Merci !
