Probleme toit ouvrant electrique
Voila re,
Mon toit ouvrant d'origine ne fonctionne pas (acheté caisse comme ça).
Il n'y a pas de tension à la broche. Fonctionne t il avec le fusible de la fermeture à distance ? Pas trouvé de réponse sur forum et RTA
Vu qu'il fuyait le gars avais mis du scotch marron. Les joints interieur (de finition) et exterieur se vendent il encore chez Rinault.
- invoc
Re: Probleme toit ouvrant electrique
pour le fusible je sais pas du tout, et pour le joint d'extérieur ou la vitre vient se poser et dispo cher Renault pour 125euro.. si tu en cherche un j'en et un neuf d'origine a vendre a un meilleur tarif
ok merci (combien reponse par mp si tu veux) je regarde d'ou ça fuit exactement avant (meme si c'est quasi sur que c'est celui extérieur)
- invoc
oui c'est sur que c'est la j'ai eu le même problème sur ma williams
Je reviens pour mon pb.
Mon toit ouvrant est toujours bloqué pas de bruit au moteur quand j'appuie sur le bouton.
J'ai juste un fil noir qui y arrive et deux fils qui vont à l'interrupteur.
il me manque soit un rouge soit un jaune ??
Y a un fusible pour le toit ouvrant ?
Marre de me prendre un seua d'eau quand je prends la voiture à cause de ce toit ouvrant qui fuit
Pour changer le joint, il faut demnter tout le cadre du toit ouvrant ou juste la vitre. J'ai dévissé tout ce qui était accéssible mais la vitre ne bouge pas.
y aune manip à faire
- invoc
non pour le changer il faut juste ouvrir la vitre et enlever le joint, je les toujours mon joint neuf au cas ou
J'ai récupéré mon joint de mon ex toit Ouvrant mécanique. C est le même je pense ? Tu l enlevé comment la vitre ? Jai Pas vu de vis ?? Mon moteur est mort je pense donc je peux pas l ouvrir. J'ai viré le moteur la plaque noire de support moteur mais rien ??
