Éthanol sans boîtier
16s51
Message par 16s51 » 16 sept. 2012, 16:34
Je voudrais s'avoir car j'ai vu sur le forum qu'il yavai eu des teste avec l'éthanol à 50% et 100%.
Que les injecteur ne débite pas assez.
Donc je voudrais savoir si la Clio supporteré de mètre un petit peut d'éthanol.
Je voudrai mètre 15, 20% environ, c'est à dire sur un plein de 30 litres je ferai 20litre sp95 et 10 litre d'éthanol.
Est ce que le moteur fonctionnera t'il normalement.
Est vu que l'indice d'octane de l'éthanol est plus élevé la voiture devrait marcher un peut mieu.
J'ai un ami qui pocede une 207rc il tourne à 50% sans boîtier et c'est le jour est la nuit la puissance avec l'éthanol.
Merci de vos réponse.
Le plaisir commence la ou celui des autres s'arrête ;p 4000tr/min
Re: Éthanol sans boîtier
Message par clio powa » 16 sept. 2012, 22:47
heu tu as 1 gros probleme de calcul la
1%%0/30 c'est 33% atttention a pas faire le con
16s51
Message par 16s51 » 17 sept. 2012, 19:47
Okey merci de ta réflexion.
D'autre avis ?
Message par clio powa » 17 sept. 2012, 20:16
heu je dis çà pour toi je te traite pas de con hein...je voulai dire méfiance si tu te trompe çà sera pas bon ;)
Message par Fred73 » 17 sept. 2012, 20:39
Ta clio supportera le bioethanol en petite quantité mais est ce que cela vaut bien le coup ?
Au niveau des perf ca sera moins bien car tu tourneras trop pauvre et en étant pauvre ton moteur marche moins bien.
Plus grand ton pourcentage de bio sera grand et plus pauvre tu tourneras et moins tu marcheras surtout avec une carto non adapté.
Donc si c'est pour économiser 2 sous ok mais si c'est pour gagner en perf tu va perdre plus qu'autre chose ;)
16s51
Message par 16s51 » 17 sept. 2012, 21:05
Non tkt Clio powaa y'a pas de souci.
Fred ok mes commen sa Sfait que la 207rc de mon ami marche carrément plus fort avec l'éthanol pourtant il les pas encor reprogrammer et ni de boîtier.
moi
Message par moi » 17 sept. 2012, 21:15
la 207 n'a pas deja le meme age que nos clio, il y a deja certaine qui accepte ce carburant mais pour ma part, je ne mettrais pas ca dans une voiture de 15 ans mais dans une de 2 ans oui sans reflechire, mais c'est a toi de voir
ATMO C'EST BIEN
TURBO C'EST MIEUX
Message par Fred73 » 17 sept. 2012, 21:24
16s51 a écrit :Non tkt Clio powaa y'a pas de souci.
Pour la 207 RC je ne connais pas le calculateur mais il y a une grande diff avec ta clio, c'est que c'est un moteur turbo.
Le bio c'est pas du NOS, ni de l'alcool pure ou un truc du genre. Ce que je veux dire c'est que c'est pas ca qui va améliorer la combustion... Au contraire ca libere moins d'energie pour la même quantité c'est donc pour cela qu'il faut injecter plus que du SP98 a energie libérée égale.
A mon avis ton pote avec sa 207 a un pb de cliqueti et comme le bio est beaucoup moins sensible que le SP au cliqueti, le calculateur fait souffler le turbo plus fort c'est pour cela que ca marche mieux. Enfin c'est une 'explication plausible;)
16s51
Message par 16s51 » 17 sept. 2012, 21:30
Okey merci de vos réponse.
Bonne soirée à vous.
Mazout94
Message par Mazout94 » 18 sept. 2012, 05:34
Perso pour moi je serait toi je ne le ferais pas sur ta Clio car comme dit Fred73 se ne sont pas du tout les mêmes de calculateur avec la 207Rc.
Et puis sur un Atmo tu ne gagnera pas autant que sur un turbo en mettant de l'E85.
Vaut mieux que tu pose une éprom ou faire faire une gestion.
Après tout dépends si tu cherche à avoir + de perfs ou si c'était juste pour payer moins cher niveau carburant.
