Montage boite 6
chrisclubber
Re: Montage boite 6
je roule avec une JC5 sur laquelle on a ajouté une sixième vitesse et un Quaife.
On est en train de renforcer le montage pour tenir beaucoup de couple sur la 6ème car actuellement ça ne tient que 25m.kg (pour montage turbo).
On travaille dessus depuis plus de deux ans avec des moyens financiers réduits.
Quand cela sera validé, la personne qui a développé le montage proposera peut être de transformer d'autre JC/JB si il est encore motivé. Je ne peux pas annoncer de tarif exact, mais cela ne devrait pas dépasser 3000€.
Chris
Chris
Re: Montage boite 6
Très intéressant ! Il faut développer le sujet
En tous cas continue de nous donner des news de ton montage.
Re: Montage boite 6
pour ma part une boite 6 serais super mais il ne faut pas dire que les bv c'est de la merde j'ai un turbo sous mon williams avec 0.7 bar j'ai 216.3 poney a la roue et 34 m/kg a 3755 cela fais plus d'un ans que je lui met dedant et elle tiens, il y a meme pas la lunette donc quoi dire ! ma clio et chez mon preparateur pour finir la carto pour les 1 bar voir 1.4 bar si possible, je pense quelle a surpris beaucoup de clio a la derniere sortie circuit bonc avec ta clio turbo pour peut mettre du couple un peut plus que 25 m/kg
ATMO C'EST BIEN
TURBO C'EST MIEUX
TURBO C'EST MIEUX
chrisclubber
Re: Montage boite 6
j'ai roulé 3 ans et parcouru +15000 km avec +260ch et +35 m.kg sur ma clio avec ma JC5 en BV5 sans problème. Le tout vient d'un montage avec des jeux soignés et une gestion sur mesure avec pression variable en fonction du rapport engagé de façon à ne pas martyriser la boite et cela fonctionne. Ma puissance arrive de façon progressive. J'ai même fait du circuit avec. Pour la BV6 la structure est différente et les efforts sur le sixième rapport sont plus importants dû à l'allongement des arbres, d'où la nécessité de la renforcer. A terme j'aurais environ 350ch et un peu plus de 40m.kg. Le Quaife apporte aussi beaucoup en motricité.
Chris
Chris
Re: Montage boite 6
moi elle fais que du circuit et ca tiens j' ai un pote qui a un 16 s turbo il a 340 cv et 32 mkm et ca tiens il est en 1800 cc donc moin de couple que nous mais il fais des runs avec ca que je ne fais jamais avec par contre il a beaucoup de probleme avec c'est cardant le mieux ne serais pas de faire une pieces qui pourrais recevoir la bv de la megane rs qui tiens on ma dit 45 mkm facile avec un bloc petite face ca doit bien ce faire meme si l'embrayage est differant ?
ATMO C'EST BIEN
TURBO C'EST MIEUX
TURBO C'EST MIEUX
Re: Montage boite 6
ya des cales(entretoises) qui existe deja je ne sais ou
overburning
Re: Montage boite 6
Une cale c'est pas franchement le plus dur à faire!
N'oubliez pas tous le reste qui posera bien plus de prob (encombrement, commande de boite, supports, cardans...)
Re: Montage boite 6
Intéressant
J'avais le projet d'en faire faire une sur mon Super5 Gt Turbo (LA PITCHOUNE) mais j'ai du la vendre à contre coeur hélas.
Alors du coup je compte le faire sur Mon Clio 16S
Re: Montage boite 6
oui c'est sur il y a pas que la plaque a faire car sur le clio c'est un embrayage pousser et la megane tiré, la sortie de boite a pas le meme diametre enfin il y a beaucoup de chose a faire pour ma part je verais bien quand elle va casse mais une bv de megane rs 3 on ma dit que l'on pouvait lui donne a mange
45 mkg sans probleme
ATMO C'EST BIEN
TURBO C'EST MIEUX
TURBO C'EST MIEUX
Re: Montage boite 6
Salut à tous je fais remonter un peu le sujet car je suis tombé sur un post sur cliors-concept qui parle d'adapter une boite d'Audi A3 TFSI 6 rapports.
C'est un anglais qui a fait ça et ça tient + de 400cv sur une RS Turbal !
La ref de la boite c'est : 02M-GVT donc je vais me renseigner ... si d'autres ont déjà entendu parler d'une cale ou je ne sais quelle solution pour ça autant faire avancer tout le monde
EDIT : pardon c'est un roumain ...
Voici le lien : http://forum.4tuning.ro/19-facem-rost-c ... turbo.html
EDIT2 : C'est page 6 qu'il en parle avec des photos de la cale ... faudrait voir comment il a fixé tout ça !!
http://forum.4tuning.ro/19-facem-rost-c ... age-6.html
EDIT3 : Page 7 :
http://forum.4tuning.ro/attachment.php? ... 1300906995
EDIT3 : Page 7 :
