[Chichimobile] projet restauration page 29
chichimobile
Re: [Chichimobile] Lutecia 16V : projet 2.0 reparti
Message par chichimobile » 21 janv. 2012, 11:07
Bon, plus de pertes de synchro, c' est déjà un bon départ.
Par contre, pas moyen de trouver pourquoi elle ne peut pas prendre de tours.
Donc vu qu' il y a pas mal de paramètres que je ne comprends pas encore, je pense que je vais mettre cela en stand bye pour me remettre sur le moteur car la prochaine sortie arrive à grand pas !!!!
Message par clio powa » 22 janv. 2012, 17:21
Alors çà avance Sylvain ton moteur
chichimobile
Message par chichimobile » 22 janv. 2012, 21:56
pas trop.
Je vais m' y remettre car la prochaine sortie circuit arrive à grand pas et hors de question de la faire en 1800cc !
La culasse est toute nettoyée et prête à être remontée.
C' est plus le bas moteur qui me laisse un peu perplexe : légères rayures dans les cylindres, et vu l' état des coussinets, j' aurais voulu tout démonter et nettoyer.
On verra ça dans 2-3 semaines car trop de tafs et pas mal de déplacements (notamment la suisse la semaines prochaine)...
Message par clio powa » 23 janv. 2012, 10:13
Ah mince ..c'est pas simple quand on a pas le temps..je vois des fois je mets un temps fou en finition sur des trucs :(
chichimobile
Message par chichimobile » 05 juin 2012, 21:38
Bon, les soupapes sont en place.
J' ai un peu galéré à trouver toutes les pièces car son mon ancien 2.0L, j' avais les poussoirs méca, donc support de pastille de réglage différent du montage d' origine.
Heureusement que j' ai quelques 1800cc qui trainent dans le garage :D
J' enchaine dans pas longtemps le bas-moteur.
Des bons conseils sur les choix de pâtes à joints pour la culasse et le bas moteur svp ? :D
Je sais qu' il est illusoire de croire que je n' aurais pas de fuite mais j' aimerais mettre toutes les chances de mon coté ;)
Merci d' avance...
boris.RST
Message par boris.RST » 05 juin 2012, 22:16
loctite noire pour le bas moteur
Loctite bleue pour circuit eau
Loctite rouge pour les paliers d'aac
Boris
Message par Tot69 » 05 juin 2012, 22:20
je fais tout avec de la Loctite 5910. J'ai jamais eu de problème.
Loctite Quick Gasket permet de réaliser instantanément des joints d’étanchéité fiables et de longue durée.
Remplace les joints pré-découpés de toutes tailles et formes.
Carctéristiques de la colle Silicone :
Haute résistance thermique +200°C
Colle silicone haute performance
Faible volatilité
http://www.loctite.fr/frf/content_data/ ... Gasket.pdf
Message par Toffer » 05 juin 2012, 22:41
ca va aussi pour le palier de vilo coté volant moteur? je demonte ce w.e. ma BV et mon VM, une chance sur 2 que ma grosse fuite vienne de la :roll:
J'avais utilisé la pate fraichement achetée chez Renault, mais bon, ya des chances que ca ait pas tenu plus de qq centaines de bornes...
T.
Message par Tot69 » 05 juin 2012, 22:50
Toffer, je fais tout avec. Même les paliers.
Mais par contre sur ce Palier je mets les deux joint butyl + de la pâte (je fais pas semblent sur cette dernière).
viewtopic.php?f=1&t=26916
Message par clio powa » 05 juin 2012, 23:07
oui çà semble un tres bon compromis cette pate pour bcp de joint ;) et surtout pour le joint de palier :)
