potentiomètre papillon mal réglé ou HSTOMY55 a écrit :Moi j'ai toujours le meme probleme aussi,quand je decelerre le ralenti descend a 400 ou 500 tours limite de caler elle remonte.
controle technique refusé!!!
choco16s
Re: controle technique refusé!!!
- Pedro Lito
+1choco16s a écrit :potentiomètre papillon mal réglé ou HSTOMY55 a écrit :Moi j'ai toujours le meme probleme aussi,quand je decelerre le ralenti descend a 400 ou 500 tours limite de caler elle remonte.
J'ai eu le même problème. A la fois une lambda morte et un potard papillon mort. Le potard papillon mort produit des forts trous à l'accélération/décélération + problème de ralenti.
La lambda, tu n'a le problème qu'au démarrage.
Si aucun des deux, voir la vanne de ralenti à décrasser.
je deterre un peu le sujet
mais j'ai un probleme de pollution sur ma williams phase 2
voici les valeurs
CO ralenti 2.27
CO acceleré 6.55
lambda 0.82
sachant que j'ai refait le moteur entierement il y a environ 300kms
les bougies et le filtre à air sont neuf et le cata aussi est neuf
de quoi ca peu venir?
voici les valeurs
CO ralenti 2.27
CO acceleré 6.55
lambda 0.82
sonde changée lambda ou encore potard pap... tu as fait qq choses
non j'ai pas changer la sonde lambda ca peu venir de ca?clio powa a écrit :sonde changée lambda ou encore potard pap... tu as fait qq choses
Ben c'est en relation apres c'est pas simple de savoir....
