[CG] Alfano
Re: [CG] Alfano
Vive la vie en wiwi PH1 !
- Spildoom
Re: [CG] Alfano
Très bonne initiative sneuk
et merci de la faire partager.Je verrai si je peux faire un truc aussi fonctionnel et plus compact
Re: [CG] Alfano
De rien pour une foi que j’interviens utilement sur le forum !
- Ausiman
Re: [CG] Alfano
alors moi, j'avais en projet de le mettre "à la place" de l'autoradio, donc j'ai juste fixé une petite équerre sur un support d'autoradio, par contre pour la sonde... je sais pas trop trop où mettre la sonde, le fil qui va jusqu'au capteur est pas hyper long, et j'ai pas super envie de la mettre prix de l'emplacement de levage, j'ai peur que y'ait catastrophe.
Vous l'avez mise où la votre (à part DMC) ?
Enzo Ferrari
Enzo Ferrari
Re: [CG] Alfano
pas installée encore , il faut que je regarde sous la voiture . Et que je regarde la hauteur maxi de la sonde.
- Ausiman
Re: [CG] Alfano
Et voilà les côtesBen RS Turbo a écrit :Je crois que c'est maxi 20cm du sol pour bien faire. Entre 14 et 20cm de mémoire.
Enzo Ferrari
Enzo Ferrari
Re: [CG] Alfano
Moi il est au milieu de la caisse juste derriere le bas de caisse.
- Ausiman
Re: [CG] Alfano
Romain93 a écrit :Moi il est au milieu de la caisse juste derriere le bas de caisse.
sur la bas de caisse au niveau du montant entre la portière avant et la custode ?
Enzo Ferrari
Enzo Ferrari
Re: [CG] Alfano
quelqu un a des photos de vos emplacement pour le capteur
[img]http://clioteam.free.fr/upload/Photo 004.2011121420333.jpg[/img]
