plaquettes arrieres +frein a main
Invité
Message par Invité » 26 avr. 2004, 10:45
est-il necessaire de regler le frein a main lorsqu'on change les plaquettes arrieres??? :?
Cupra
Message par Cupra » 26 avr. 2004, 10:54
non
Invité
Message par Invité » 26 avr. 2004, 22:35
merci m'sieur ;)
MR
Message par MR » 26 avr. 2004, 22:38
Si car si tu veut éviter un déséquilibre de frein ar , il faut détendre le frein a main , repousser les pistons, mettre les plaquettes neuves , pomper sur pédale freins puis régler frein a main.
Méthode Renault
Toffer ...En Peugeot ^^
Message par clio powa » 26 avr. 2004, 22:40
MR a écrit :Si car si tu veut éviter un déséquilibre de frein ar , il faut détendre le frein a main , repousser les pistons, mettre les plaquettes neuves , pomper sur pédale freins puis régler frein a main.
Méthode Renault
cool donc la methode a cupra c la methode feignant :lol:
" je plaisante évidemment" ;)
Taz06
Message par Taz06 » 26 avr. 2004, 23:14
En effet il faut suivre la technique de MR ....
Invité
Message par Invité » 26 avr. 2004, 23:29
ok... et il se regle comment le frein a main?? :?
Taz06
Message par Taz06 » 26 avr. 2004, 23:35
-Tu demontes le cahe pare chaleur au dessus du silencieux intermediaire
-tu trouves sous le cache les 2 cables et une vis de reglage ... tu l'as dessere
-tu enleves les plaquettes
-tu repousses les pistons dans les etriers
-tu remontes les nouvelles planquettes
-tu pompes sur ta pedale de frein
-et ensuite tu regles la vis pour donner le nombre de cran voulu au frein a main (il me semble que c 7-8 crans max)
voila
Invité
Message par Invité » 26 avr. 2004, 23:50
la c clair pas de doutes, merci beaucoup 8)
Cupra
Message par Cupra » 27 avr. 2004, 00:05
j'aimerai bien voir un rino faire cette soit disant méthode...
va à renault minute et fait changer tes plaquettes, tu vas voir si le mec il détend koike ce soit :/
