Pb ct moteur 16S Caisse WILLIAMS
Re: Pb ct moteur 16S Caisse WILLIAMS
un faisceau cata, un calculo et une lambda... bcp moins cher...
tu vas pas refrrapper une williams juste pour passer le CT t'es un fou toi
Soit tu trouves un Ct arrangeant et ca se trouve pour ce genre d'auto, soit tu relis mon post précédent et tu remets un calculo / faisceau / carto de clio 16V.
Si tu inversties la dedans il ne te restera plus ensuite qu'a mettre un peu de sous de côté et retrouver un moteur de williams.
Si un jour tu revends ta clio tu sera largement gagnant car la diff de prix de vente entre une williams avec son moteur 2L contre une williams 1800 avec numéro bidouillé c'est pas loins du double
Réfléchi bien parceque la tu fais une grosse connerie
Du Losange au Diamant ...
Mais il a la CG de la willy? si oui ben la faut pas faire de connerie s'il a pas ben tant pis
Si si j'ai la cg des deux (de la williams et de la 16s)
C'est vrai que la je suis dégouté de cette bagnole
1- achat reparation des pb électriques poncage quasi complet
2- decouverte rouille sous la caisse (bas de caisse et renfort mort) réparation de la caisse à l'arrache donc morte
3- trouvé une autre caisse (de wiwi une de 16s ça m'allait bien aussi)
4- transfert de l'une à l'autre (moteur, faisceau (moteur / habitacle complet / derriere baie pare brise), tableau de bord, reservoir, trains et freins)
Là elle roule j'étais fier mais là ... c'est pas fini
Je sais on va dire "on se lance pas sans savoir" ou "c'est facil à faire", 'on est tous dans le meme cas"
Je suis ni mécano (pour moi avant la mécanique c'etait la mobylette), ni Rodshild !!
Mais je pas vais lacher pas l'affaire.
Donc je vais faire le tour de la fonction "recherche" pour trouver les différences entre les deux faisceaux (16s et wiwi) sachant que j'ai en ma possession faisceau wiwi habitacle et derriere baie de pare brise.
merci pour les conseils
- Bruno idt+
refrappe pas unecaisse de willy pour en faire une 16 tu va te bouffer les couilles.
trouve un ct arrangeant et ca ira quite a filler 20€ au contoleur pour qu'il 'arrange pour la polu.
20€ ????................radin ! LOL
que d'oublier de le boire !!!
- Bruno idt+
65€ le controle + 20€ de "pourboire" pour 30 minutes de taf, c'est deja tres bien je trouve.
c'était de l'humour......Bruno idt+ a écrit :65€ le controle + 20€ de "pourboire" pour 30 minutes de taf, c'est deja tres bien je trouve.
- Bruno idt+
je me doute bien,DarkRider a écrit :c'était de l'humour......Bruno idt+ a écrit :65€ le controle + 20€ de "pourboire" pour 30 minutes de taf, c'est deja tres bien je trouve.![]()
