[Reportage] Montage BREMBO sur Clio
Re: Reportage : Montage BREMBO sur clio.
J'ai fais un essaie avec ma roue de secours, donc en 6,5 de large, sa passe tout juste avec des cales de 16mm.
Qui est volontaire pour refaire les photos du topic ?
J'en ferais certainement pour le montage des miens.
Bonjours a tous
J'ai effectué plusieur recherches via le navigateur et j'aimerais bien avoir une info
Je suis actuellement en plaquettes DS2000 et montage R21 turbo, avec MC origine et je trouve que ca manque de mordant
Je cherche donc a savoir si il existe des plaquettes type DS2500 ou DS3000 ou Carbone Loraine pour ce montage? si oui, avez vous les ref de ces plaquettes?
Merci d'avance pour vos reponse
ferodo ne fais pas, carbonne loraine non plus.... par contre y'a mintex qui fait et qui sont equivalente au ds2500... va sur le site d'eurofac laurent... ils les vendent...
Qui freine est un lache..
Sur le site eurofac j'ai rien trouvé je vais allé voirOreca a écrit :ferodo ne fais pas, carbonne loraine non plus.... par contre y'a mintex qui fait et qui sont equivalente au ds2500... va sur le site d'eurofac laurent... ils les vendent...
Entre temps j'ai trouvé des ref de chez mintex justement
Les 1144:
http://www.pieces-auto-sport.net/mintex ... -3-94.html
Apparement il existe aussi des DS3000 de chez ferodo:
http://www.oreca-store.com/plaquettes-d ... p878r.html
Ce sont des plaquettes type origine ou avec un coef de friction plus important? quelle genre DS2500 ou DS3000?
Est ce que les disques origine vont supporté? ou il faut remettre autre chose?
les 1144 c'est trop faible pour du freinage endurant. Prend les 1155 c'est une valeur sur
Par contre si tu fait un peu de circuit tu finiras par voiler tes disques de 21, ils sont trop fin.
Du Losange au Diamant ...
Oui je fais un peu de circuit, en gros je cours 4 fois 20 min par mois , sur 6 mois, pas plus, ca fait trops pour mes disques? Il existe pas es disques gpN?
Quelles disque puis-je mettre alors?
Y'a très peu de choix en disque de 21T et ces disques sont trop fin ils finissent tous par voiler.
Regarde le topic sur les gros freins en première page j'explique tous ca
Ici c'est le topic des Brembo donc on va pas polluer plus
Salut à tous
Petit soucis avec mon montage j'explique:
Changement des étriers par les fameux brembo avec disque de RS 280mm et changement du maître cylindre par un de 406 v6
Montage impec purge nickel le problème c 'est que ma pédale va au fond et pas de frein (j'arrive à tourner le disque quand la pédale est à fond)
Quelqu'un à une idée SVP merci
Pour info j'ai un frein à main hydro avec répartiteur j ai essayé serré et desserré a fond pas de changement.
le maître cylindre est branché comme suit les deux avant pour les frein avant et les deux arrière un pour le frein a main et l'autre bouché.
tu as pas retourné tes coupelles dans ton MC en purgeant
