[mickael050] wiwi (hs) clio 16s et swiss champion 352
Mickael050
Re: [mickael050] présentation wiwi remise en état
Message par Mickael050 » 07 févr. 2012, 08:48
quand je l'aurais :D normalement c'est ok^^ et non j'ai plus de dépanneuse pas de sous comme dit mon chef
flo53
Message par flo53 » 11 févr. 2012, 22:05
pas de news ? :)
Williams 1993 en restauration
Mickael050
Message par Mickael050 » 12 févr. 2012, 11:12
alors si je l'ai acheter hier :D photos se soir j'ai déjà commencer les travaux comme enlever les bas de caisse tuning, la je suis en plein dans le moteur c'est pas un arbre à came qui est casser il manque 2 compressions dessus! la je suis en train de déculasser pour voir si le joint de culasse est casser. mais je pense a une segmentation qui a chauffer, dedans ce n'était même plus du liquide de refroidissement c'était de la boue carrément! le gars me disait qui tirais tout le temps dedans même à froid et qu'il s'amuser à la faire chauffer :boulet:
mais bon pour 400 euros je ne vais pas me plaindre :D elle n'a pas un poile de corrosion dessus mais les ailes arrière commence a piquer :x l'intérieur est très propre juste le siège conducteur un peux déchirer voilà a tout à l'heure :D
Mickael050
Message par Mickael050 » 12 févr. 2012, 14:10
Donc la 16s sera pour ma copine depuis le temps quel me bassine pour en avoir une! a la base c'est un wiwi quel voulais mais c'est un vrais budget :lol: j'ai fait quelques photo vite fait pour vous la présenter d'autres photo viendrons plus tard!
feux arrière tuning, ils seront remplacés lorsque la mécanique sera faite
vue de l’intérieur
banquette arrière
moteur qui va être déculasser dans la journée
rétro tuning :lol:
jantes tuning :lol:
les jantes d'origine qui seront sabler est repeint par la suite
les bas de caisses qui était coller avec du silicone :x je vais m'amuser a tout enlever
Mickael050
Re: [mickael050] présentation wiwi remise en état + 16s
Message par Mickael050 » 12 févr. 2012, 17:07
bon sa y et j'ai déculasser
le problème c'est que j'ai le piston numéro 4 qui est plus bas de 2 millimètres par rapport aux autres je pense a une bielle de coulée (voici le 4)
le 4 sur une autre vue
et la le numéro 1 qui et bien gras! c'est le seul comme sa! il est nettement plus haut que le 4 au PMH
la le 2 et 3
alors la c'est le joint de culasse qui est complètement exploser, ont le vois bien sur les photo (3 différentes)
bref je crois que je suis bon pour démonter le bas moteur pour voire les dégâts :x en espérant que le vilo ne sois pas toucher :|
Mickael050
Message par Mickael050 » 05 mars 2012, 20:02
salut! quelques nouvelles du moteur de la 16s il et hs les coussinets on fondu donc vilo hs. j'ai donc récupérer un moteur de renault 19 qui totalise 161000 kms. je refait la distribution, tout les joints moteur, rodage soupapes... et un bon nettoyage de toutes les pièces avec un p'tit coup de peinture sa refait tout de suite propre! pour les joints j'attends ma paye pour les acheter à nico16v la semaine prochaine :)
et voila se qui reste des coussinets du cylindre 4 le moteur en a bloquer
oliv'29
Message par oliv'29 » 25 mars 2012, 13:32
je vois que tu as de quoi t'amuser sur celle là
flo53
Message par flo53 » 25 mars 2012, 16:30
il y a bien du taf !
Mickael050
Message par Mickael050 » 25 mars 2012, 17:37
oui il y a du taf :D j'ai pas mal avancer se weekend photos se soir
Mickael050
Message par Mickael050 » 25 mars 2012, 22:25
salut, ça y et le moteur est remonter, demain je le pose dans l'auto j'espère que sa va partir au quart de tours! j'ai remplacer tous les joints, distribution, tete d'allumeur, bougies, sondes, filtres... quelques photos...
le reste demain :coucou:
