vidange de boite
Invité
vidange de boite
Message par Invité » 20 avr. 2004, 11:33
SALUT LES GARS! j'ai une question c'était pour savoir quand qu'on faisait la vidange de boite sur une clio williams
Goofy
Message par Goofy » 20 avr. 2004, 12:29
Je ne suis pas un spécialiste mais normalement la boite est lubrifiée a vie et donc d'apres Renault il ne faut pas faire de vidange. Mais bon si tu as du mal a passer tes vitesses cela arrangera peut etre ton probleme.
Message par clio powa » 20 avr. 2004, 12:55
Goofy a écrit :Je ne suis pas un spécialiste mais normalement la boite est lubrifiée a vie et donc d'apres Renault il ne faut pas faire de vidange. Mais bon si tu as du mal a passer tes vitesses cela arrangera peut etre ton probleme.
pouyr ça il ya de l'additif qui marche tres bien et qui aussi utilisé dans le monde du rally voila
Modifié en dernier par clio powa le 20 avr. 2004, 18:33, modifié 1 fois.
Message par Franckymania » 20 avr. 2004, 13:15
Lubrifié à vie, mes fesses, quand j'ai fait ma vidange de boite, il restait 700ml d'huile dedans (sur 3.2L) donc il etait temps de la faire !
Invité
vidange
Message par Invité » 20 avr. 2004, 15:45
donc il vaut vaux que je fasse ma vidange de boite elle 172000 km
Benjamin
Message par Benjamin » 20 avr. 2004, 15:51
En tout cas à ce kilométrage là ca ne peut pas lui faire de mal ;)
Sébien
Message par Sébien » 20 avr. 2004, 16:15
Come On Sébi, Come On !
Message par clio powa » 20 avr. 2004, 18:35
Benjamin a écrit :En tout cas à ce kilométrage là ca ne peut pas lui faire de mal ;)
+1 en plus ya des produit n'oublies pas c pas tres cher comparer a une boite et le boulot a se taper pour le changer :x
seb williams
Message par seb williams » 20 avr. 2004, 22:16
il vaut mieux la vidanger tous les 60 000 ou 80 000 km,c'est pas pour les 4 litres d'huile et le temps que ca prend qu'il faut negliger de le faire. surtout qu'avec le temps l'huile perd de son efficacite et se charge d'humidite.
le moteur il faut vidanger au moin une fois par an.
clio williams ph2 F005790
Taz06
Message par Taz06 » 20 avr. 2004, 23:24
Moi je suis maniaque donc vidange de boite tous les 30000km mais entre 50 et 60000 km ca me parait correct!
Apres ca depend de l'utilisation que tu en as .....
