indication pression d'huile
chamallows
jeje45
chamallows
tony a écrit :et à quoi correspond celle à côté du filtre à huile![]()
car il y en a une aussi près de celle qui prend le niveau.
celle qui fait le nivo et temparature d'huile a coté de la jauge
devant lvers le filtre c le capteur de temoin celui qui s'allume mais pas celui qui prend la pression il coute 25 € la temp et nivo ensemble c 75 je crois et la pression 75 aussi
ok,
alors comme vous ma sonde est HS
et ben ché pas vous mais pas tout de suite le changement. trop cher mais faudra bien que je le fasse:fait chier.
c'st faisable ss pont
si oui je le ferais peut etre rapidement sinon elle va se faire
la sonde.
a+, je vais me coucher.
a demain.
et ben ché pas vous mais pas tout de suite le changement. trop cher mais faudra bien que je le fasse:fait chier.c'st faisable ss pont
a demain.
williams n°1213
la meme chose que moitony a écrit :ah, ancore
mon niveau est pris avant demarrage mais ma température ne marche pas![]()
un guide: pour m'aider ?
ta sonde ne fé plus l'un de ces deux office voila morte a changer
si on fé un lot peut etre que c moins cher
sinon tu px tjrs demander a jean david peut etre qu'il peut les toucher - cher
