montage powerdyn
MR
Message par MR » 18 avr. 2004, 22:57
Confirmation du signal de commande MPA( Module puissance d'allumage) par le calculateur est bien de 0 - 500mV
avec fréquence variable en fonction de l'avance et du temps de charge bobine.
l'amplitude du signal ne varie pas que se soit au régime de ralenti ou à 7800 tr/min.
Au travail Léo.
Toffer ...En Peugeot ^^
Message par clio powa » 19 avr. 2004, 10:46
je ne comprend pasce que vous voulez faire les gars merci :hum
d'éclairer ma lanterne :boulet:
Message par Fred73 » 19 avr. 2004, 10:49
clio powa a écrit :je ne comprend pasce que vous voulez faire les gars merci :hum
tout est expliquer ici
http://jcdperformance.free.fr/
bonne lecture
fred
Message par clio powa » 19 avr. 2004, 10:52
merci d'avance fred
'je n'ai pas encore lu) :lol:
Message par clio powa » 19 avr. 2004, 10:56
en gros c un banc perso
c coule et ça na pas l'air trop compliqué a installer ;)
ça marche bien ??
leomiga
Message par leomiga » 19 avr. 2004, 13:52
bon alors ca marche :)
mais je n'ai l'acquisition qu' avec l'induction
j'ai ecouté au casque le signal du module et il est tres clair
mais je n'ai pas reussi a le mettre sur le PC
et je ne sais pas pour quoi mais bon j'ai pas dis mon dernier mot
sauf si cela vient de mon portable....
mais avec l'induction cela va tres bien je n'ai aucun problème
pour l'induduction
spire avec du rigide de 2,5 mm
puis fiche bananne
je suis passer par une 680 ohm
cable blindé
entrée micro/line du toshiba
reste plus que des tests a faire mais vous que j'ai toujours mon entorse au pied pas evident de faire des recherche pour le module ni de faire des tests de soft
enfin ça fonctionne en compte tour lecture direct.
Qui la deja fait avec le module directement dans la line du PC?
