Accoudoire de panneaux de portes en beton!
kemaisvin
Message par kemaisvin » 17 oct. 2011, 22:04
apres avoir acheter ma clio avec accoudoire hs bien sur ,j'en est trouver une AUTRES PAIREs et la vue que je touche en bricolage (oh oh oh )je me sui fait un montage en "t" en petit contre plaqué de 4mm d'epaisseur, et j'ai coller le tout entre le rebord de la nervure interieur du panneau et le dessous (a l'interieur bien sur)de l'accoudoire depuis c'est garantie sa bougera jammais c'est trop cool et vraiment simple! colle neoprene profestionnel
2morceaux de contre plaquer
6 petit clous + colle a bois et c'est tout
photo ![imgImage
Uploaded with ImageShack.us][Image
Uploaded with ImageShack.us/imImage
http://img33.imageshack.us/img33/4603/dsc01034j.jpg[/img][/url]
Uploaded with ImageShack.us]Image
[imgImage
Uploaded with ImageShack.us][/img][imgImage
sirius17
Re: Accoudoire de panneaux de portes en beton!
Message par sirius17 » 24 oct. 2011, 12:36
bonne idée merci
Un losange à la place du coeur
fred646
Message par fred646 » 24 oct. 2011, 14:08
Effectivement c'est pas mal, sa permet de redonner une santé a ces panneaux de porte, effectivement c'est dommage de changer quelque chose qui peut être réparer, en plus ça ce voie pas :)
Nusmi
Message par Nusmi » 24 oct. 2011, 18:45
pas nouveau , mais avec de la néoprène sur cette surface (panneau de particules) ça finira par ce décollé.. car la néoprène ne pénètre pas , mais reste en surface ..
le mieux c'est fibre + résine , car la résine pénètre dans les particules et ça s'accroche a vie ..
>> Lien vers mon topic <<
kemaisvin
Message par kemaisvin » 27 oct. 2011, 19:10
Bonjours à ce jour mon systeme a plusieurs mois à l'epreuve et franchement pas bouger ! mais c'est de la bonne neoprene profesionnel :D
gero
Message par gero » 12 avr. 2012, 07:29
je post donc dans la bonne section à la suite du sujet principal
Ayant déposé les panneaux de portes de la Wiwi j'envissage de réparer les accoudoirs affaisés.
Sachant que le bout de planche coincé sur la nervure basse du panneau ne suffit pas à le remettre droit, quelle est la meilleure solution pour retrouver un accoudoir nickel.
Je pense donc procéder comme suit :
ponçage léger au niveau de la cassure
découpe d'un champlat de la longueur de l'accoudoir
badigeonner la cassure et le champlat de mastic armé
coincer le champlat sur la partie affaissé et le maintenir je sais pas trop comment avec des serres joints
laisser sécher
et enfin
mousse polyuréthane dans la partie vide de l'accoudoir
Cela vous semble t'il une bonne solution ?
Tenue dans le temps ?
Si vous avez des astuces n'hésitez pas
cordialement
zebarbu
Message par zebarbu » 13 avr. 2012, 00:00
Même problème chez moi.
Le carton pâte composite d'origine s'effrite, je pensais gratter tout le pas beau en faisant attention à ne pas niquer le plastique souple puis collage (néoprène ou autre ?) d'une pièce rapportée en medium de la même épaisseur, lissage du plastique souple.
Pour ne pas que ça revienne, de la mousse expansée moulée et durcie ça pourrait le faire, oui.
Il faut restaurer le support du matériau de couverture puis rajouter un maintien pour la rigidité de l'ensemble.
Je ne suis pas fan des gros bouts de bois ajoutés sous les accoudoirs (ça fait plage arrière sono pourrave :evil: désolé ) ni de la choucroute.
Idées propres bienvenues :coucou:
gero
Message par gero » 28 avr. 2012, 08:14
Bon ben je me suis lancé sur la réfection de mes panneaux de portes (d'abord le côté conducteur)
J'ai procédé comme suit :
Léger ponçage pour casser l'arête sous l'accoudoir
Découpe d'un panneau de 4mm d'épais à plaquer côté extérieur (evite ainsi de marquer l'accoudoir et permet une pression quasi identique lors du serrage de l'ensemble afin de retrouver une surface aussi plane que possible.
Découpe d'un bout de champlat (pour l'intérieur de l'accoudoir)
Mastic armé
Enduire l'intérieur de l'accoudoir ainsi que le champlat
Procéder au serrage de l'ensemble et laisser sécher (environ 4h)
Résultat plutôt concluant pour la 1ére étape
Ensuite mousse expansive pour combler le vide dans l'accoudoir et assurer un maintien.
Voilà
Je vous fait de s photos des différentes étapes et vous les post.
swiss champion 420
Message par swiss champion 420 » 15 déc. 2014, 14:18
Pour ceux qui ont réparé leurs panneaux de porte, vous avez laissé les cales en bois à l'intérieur du panneau de porte?
Il faut quoi pour réparer, de la fibre de verre et du mastic?
Si des personnes ont d'autres photos je suis preneur. Je vais tenter de réparer le mien côté conducteur cette semaine.
