Moteur qui a pas tourné depuis 6 mois ....
Taz06
Message par Taz06 » 11 avr. 2004, 01:29
Que faut il faire avant de le redemarrer ?
G fait la vidange filtre , vidange boite ....
MR
Message par MR » 11 avr. 2004, 08:44
Attention au carburant qui résiste mal au temps et fait tourner le moteur en ayant débranché l'allumage (connecteur a un fil) pour faire monter la pression d'huile puis tu rebranche et démarre sans trop accéléré .
Ecoute tous les bruits , regarde les fuites et les manos et si tout ok fais la rouler doucement ,
déglace les freins, car rouille sur disques.
Toffer ...En Peugeot ^^
SEIGNEUR DARK VADOR
Message par SEIGNEUR DARK VADOR » 11 avr. 2004, 09:03
je viens d'en remfaire demarere une qui avait pas tourner depuis 5 ans et bien nickel sa tourne!
a + dark
Taz06
Message par Taz06 » 20 avr. 2004, 14:38
Bon je l'ai fait redemarrer ce matin et bien tt a l'air ok sauf ....
G un bruit coté distri ou alternateur .... c pas un sifflement une sorte de bzzrrr !
Au debut que g demarré il etait constant puis maintenant de temps en temps (le moter a tourné 10 min) !
Je precise que je n'ai rien touché coté distri donc .... je pense soit a la pompe à eau (un pe grippé) ???? ou a la pompe de DA (car y'a plein de petites bulles qui remonte dans le bocal de DA) ?????
Message par clio powa » 20 avr. 2004, 18:44
Taz06 a écrit :Bon je l'ai fait redemarrer ce matin et bien tt a l'air ok sauf ....
faut purger la da
tu braque a font de droit a gauche et fais forcer la pompe de d.a pour que l'air s'echappe
Taz06
Message par Taz06 » 20 avr. 2004, 19:39
Merci ... ca al'air d'etre rentré dans l'ordre ; apres avoir fait tourner le moteur a ralenti qq minutes :?
G quand meme purger la da ... plus tard je ferais une vidange complete !
Message par clio powa » 20 avr. 2004, 19:49
Taz06 a écrit :Merci ... ca al'air d'etre rentré dans l'ordre ; apres avoir fait tourner le moteur a ralenti qq minutes :?
tyraine pas trop qd mem pour la vidange c important et n'hesites pas sur l'huile ;)
Taz06
Message par Taz06 » 20 avr. 2004, 23:10
Oui pas de souci ... pour vidanger completement le circuit de DA faut faire comment ? Defaire une durite sur la cremaillére ?
Retourner vers « Divers »
