coupure moteur
ogcsteph
coupure moteur
Message par ogcsteph » 17 sept. 2011, 19:42
bonsoirs,
alors voila mon problème. Hier soir je demare un rallye nationale je sort du parc, j arrive a l assistance (10km) je repars 5 mm apres ... la voiture ne demare plus on me pousse sur 2 mètres et ca repart. 30 km de liaison. Arrive au départ de la spéciale, arrêt de course.... je laisse tourner l auto 45 mm . Départ de la spéciale de nuit, je mets la rampe, et après 500m plus de puissance l auto s arrête net, puis repars sur 15 mètres et plus rien....abandon... plus moyen de demarer l auto .
Je pense que c'est la batterie mais moteur arrêter, rampe allume tous va bien....
aujourd'hui après avoir rapatrier l auto, on la pousse pour demarer (de jour) et apres une séance de 20mm aucun soucis si ce n'est qu'il faut la pousser pour demarer.
Cela peut venir d'ou ? circuit d'essence ? calculateur ?
merci a vous
steph
Franck122
Re: coupure moteur
Message par Franck122 » 17 sept. 2011, 20:53
demarreur en cours jus
ogcsteph
Re: coupure moteur
Message par ogcsteph » 17 sept. 2011, 21:24
merci pour ta reponse, mais si c est le demareur pourquoi elle a coupe alors que je roulais ?
tophewiwi
Re: coupure moteur
Message par tophewiwi » 18 sept. 2011, 10:10
problème de masse élèctrique,vérifie ton faisceau élèctrique qui ne soit pas endommagè surtout au passage sur ta boite de vitesse,est tes cosses,alternateur,demarreur!
ou le neiman qui est hs est qui coupe l alimentation en roulant et empèche de démarrè! sa peut arrivè!!
clio wiwi
tophewiwi
Re: coupure moteur
Message par tophewiwi » 23 sept. 2011, 12:43
ta trouvè le problème?? :)
clio wiwi
greg_927
Re: coupure moteur
Message par greg_927 » 18 oct. 2011, 21:25
Je relève le sujet, en esperant avec avoir une réponse svp.
Alors pour être le plus clair possible, aujourd'hui, il pleuvait averse, la Clio fonctionnait normalement (avec essuie glace en route, dégivrage, phare, ventilation et radio). J'ai prit un légé ralentisseur, en première, la voiture à toussé légèrement et elle s'est coupé. Impossible de la redémarré. Je n'entends pas la pompe à essence se mettre en route, après avoir mit "l'après contact". J'ai triffouillé un peu dans la boite à relais (celle à côté de la batterie), puis j'ai resséré la cosse positive de la batterie. Le démarreur se lance, mais la pompe toujours pas.
Au multimètre, "après contact" mit, je n'ai pas de jus à la pompe à essence. Pompe à essence mise en direct, elle ne démarre toujours pas... :?
Si quelqu'un pouvait éclairer ma lenterne svp??
Franck122
Re: coupure moteur
Message par Franck122 » 18 oct. 2011, 22:05
jerome 16s a eu le meme probleme y'a pas longtemps c t sont faisceau moteur qui etait hs il a pas encore regarder ou il etait cassé mais la remplacer par un que je lui est passer et apres plus de probleme je commencerais par changer celui ci en premier :coucou:
myre42
Re: coupure moteur
Message par myre42 » 19 oct. 2011, 07:32
pareil pour moi c'était le faisceau moteur, fil coupé sous le bocal de DA
Re: coupure moteur
Message par clio powa » 19 oct. 2011, 07:58
as tu de l'allumage car situ asde l'essence,je pencherai pour l'allumage ou un fusible\relai.
Si ta pompe fonctionne qu'en direct et que c'est une ph1 ya aussi un temporisateur dans l'aile arriere passager :)
jcgra
Re: coupure moteur
Message par jcgra » 19 oct. 2011, 09:42
regarde ton relai injection , celui qu'on entends claquer quand tu mets le pres contact .
