probleme montage 4éme support
Re: probleme montage 4éme support
Moi c'est la patte de fixation que j'ai du couper
Sinon pour ton silent bloc , présente ton support moteur assemblé et tu le verra de suite normalement car ceux de R19 sont + gros et c'est pas évident de le rentrer
salut
j'ai regarde sur oscaro pour le silent bloc mais il y a deux ref pour la meme marque
- Tot69
Voilas la ref que j'avais retenue : http://www.oscaro.com/support-moteur-fe ... 7780-247-p
Ou 77 00 795 688
Donc :
http://www.oscaro.com/support-moteur-co ... 5718-247-p
http://www.oscaro.com/support-moteur-ma ... 9196-247-p
Ou 77 00 795 688
Donc :
j'ai tous ce qui me faut mais il y a un peu de boulot non ? et pas de place
ben putain j'ai monte mon 4 eme supports aujourd'hui j'ai bien eu du mal
faut juste s'y prendre comme il faut et pas avoir le "mauvais systeme de da"
clio powa a écrit :faut juste s'y prendre comme il faut et pas avoir le "mauvais systeme de da"
la diqueuse a fumer
ok donc pour la durite de pompe a eau?
effectivement, il faut faire jouer la disqueuse pour bien faire passer la tuyauterie de DA.
La durite d'eau ma pas gêne , plus le tuyau de da et le manque de placeclio powa a écrit :ok donc pour la durite de pompe a eau?
