question sur la temperature d huile
loulou16v
Message par loulou16v » 14 juil. 2011, 00:19
bonjour a tous je suis nouveau et etant a la recherche de quelques reponse je m adresse a vous
donc voila ma question qui es ce qui a deja monter un radiateur d huile et quelle es ca temperature en usage intensif ?
Tibus
Re: question sur la temperature d huile
Message par Tibus » 14 juil. 2011, 01:02
Je ne pourrais pas te repondre car je n'ai pas la reponse.
Mais un conseil, vas vite de présenter la ou il faut, utilise la fonction recherche, avant que ton post soit supprimé. Il y a quand meme quelques petites regles a respecter pour ne pas que ce soit le bordel.
Et si tu trouve pas reviens poser ta question
Au plaisir :coucou:
loulou16v
Message par loulou16v » 14 juil. 2011, 01:17
ok ca marche desolé suis nouveau at pas trop doué question ordi et net
merci a toi
loulou16v
Message par loulou16v » 14 juil. 2011, 01:26
encore desolé c est de nouveau moi mais je ne c est vraiment pas ou allez pour poser ma question je ne truove rien sur la section recherche
Message par clio powa » 14 juil. 2011, 07:16
loulou va te presenter sur ce lien.
viewtopic.php?f=4&t=4942&start=7780
ensuite pour repondre a ta question:
Alors çà dépend de beaucoup de chose: de la taille du faisceau de ton radiateur de sa position ,de ce que tu as comme configuration moteur et de ce que tu appelles usage intensif.
Pour 1 clio moteur 16s quasi origine avec un radiateur 10 rangées en façade sur circuit, environ 110/120° ;)
loulou16v
Message par loulou16v » 14 juil. 2011, 15:19
merci clio powa j y suis directement allez
alors ma config est une mecanique complette williams avec une puce allan a 7500trm et le radiateur est place devant le radiateur d eau au dessus de la traverse avant c est un 7 rangées et usage intensif c est a dire sur piste donc toujour dans les tours et en fait avant le montage du radiateur la temperature d huile montais a 150 et maintenant avec le radiateur d huile elle met un peu pls de temps a monter mais va toujour a 150 donc je voulais des petites infos sur ceux qui font du circuit et on fait le montage d un radiateur d huile
Message par clio powa » 16 juil. 2011, 08:34
étonnant quand meme le 150*C maintenant :(
loulou16v
Message par loulou16v » 16 juil. 2011, 18:59
clio powa a écrit :étonnant quand meme le 150*C maintenant :(
et oui par contre ca fait deouis 2 ans que je fait du circuit et aucun souci mecanique exepté 1 pompe a essence
Flojira
Message par Flojira » 17 juil. 2011, 15:55
Etonnant effectivement, je me tate à en monter un maintenant ...
