Question Amortos
overburning
Re: Question Amortos
Message par overburning » 05 juil. 2011, 11:55
Pk des retour d'XP alors que je t'ai dit ce qu'il te fallait?
Pk remettre hauteur origine alors que devant tu est rabaissé?
Pk plutôt ne pas mesurer de combien tu es rabaissé devant et de mettre la même chose derrière afin de conserver l'inclinaison de ta voiture (ce qu'on appelle l’assiette!)
farouk
Message par farouk » 05 juil. 2011, 12:16
overburning a écrit :Pk des retour d'XP alors que je t'ai dit ce qu'il te fallait?
Ok gars cool j essaie juste de collecter un Max d'infos...mais j ai bien note ce que tu m as explique.
Par contre une fois la valeur trouvée il va falloir que je fasse plusieurs essais pour trouver le bon crantage? Ou un nb x de cran correspond a x mm de hauteur ?
Merci en tout cas pour tes conseils
Farouk Clio 16W pooooowwwaaaaaaaaaa !!!
Pedro Lito
Message par Pedro Lito » 05 juil. 2011, 14:08
Il est un peu tendu en ce moment overburning. :D
Je le comprends ... La chaleur du sud. :D
Moi c'est bon j'ai la clim.
Ici pour les réponses :
viewtopic.php?f=1&t=3213&p=579481&hilit=hauteur%26williams
Ici pour le décrantage / recrantage :
http://www.clio-williams.net/Parties/En ... ?ent_id=23
Au cas où, ici pour changer les amortos :
http://www.clio-williams.net/Parties/En ... ?ent_id=17
http://www.clio-williams.net/Parties/En ... p?ent_id=3
overburning
Message par overburning » 05 juil. 2011, 14:21
Mdr possible! 8)
J'ai l'air agressif c'est vrai! mais c'est sans le vouloir :D
(Je crois que en ce moment j'ai trop affaire avec des @*$#@ çà me tend!)
Non c'est juste que j'avais déjà cherché et lu la dessus et tout le monde te dira la même chose que moi!
sly
Message par sly » 06 juil. 2011, 08:25
En gros, comme le disait overburning, c'est l'assiette de l'auto qui va etre importante.
Si tu rabaisses autant devant que derriere, tu gardes l'assiette d'origine, donc un comportement similaire.
Plus sur le nez que d'origine, auto plus survireuse (par exemple origine à l'AR et rabaissée devant).
Plus sur le cul que d'origine, auto moins survireuse (ce qui n'est pas le point fort de la clio d'origine, le survirage :lol: ).
A toi de voir en fonction de ton ressenti et du réglage que tu veux obtenir.
Après pour mon avis perso, et je rejoins une nouvelle fois overburning, garde l'assiette d'origine c'est le mieux. ;)
farouk
Message par farouk » 06 juil. 2011, 09:08
Thanks à tous
J'attaque samedi et je mettrai des photos après ! :)
Asta`
Message par Asta` » 10 juil. 2011, 18:52
Monter des B6 a l'arriere en etant d'origine a l'avant apporte il des soucis ?
probleme d'inclinaison en courbe ? ou ce sera un gain ?
Bernard tapie, un tapis ou les deux ?
Message par JMRS63 » 10 juil. 2011, 19:13
Autant monter un ensemble sinon tu auras forcément une auto bizarre .
Asta`
Message par Asta` » 10 juil. 2011, 19:52
j'ai du renault neuf a l'avant, pour tout les jours ca va bien, mais a l'arriere j'ai mit des cales (16mm) et avec les anciens decarbon, ca frotte un peut trop souvent.
Je monte du renault neuf et cela suffira ou les b6 ?
Message par JMRS63 » 10 juil. 2011, 20:21
Ou t enleve les cales :D . Les B6 sont plus ferme donc oui la voiture s écraseras moins et donc surement moins de chance que cela frotte mais tu va avoir un comportement bizarre voir peu etre dangereux car les B6 non rien a voir avec des origines .
