Problème de température d'eau en roulant
Verrouillé
Jerem-clio16V
Message par Jerem-clio16V » 20 juin 2011, 19:51
Bonsoir,
J'ai un petit souci avec ma Clio 16V de 96, je me suis aperçu que quand je roule la température d'eau ne reste plus au 3ème trait, maintenant elle est bloquée au 4ème trait à peu près la où le ventilo déclenche.
Normalement c'est la pompe à eau auxiliaire qui régule la T° d'eau pour la faire resté à ce niveau ( 3ème trait en roulant ) et 4ème trait quand la voiture tourne au ralenti ?
Ce souci est apparu après que j'ai déposé le moteur pour changer la distrib, pompe à eau, embrayage, thermostat.
Merci d'avance de m'eclairé si vous avez déjà rencontré ce problème. :)
tophewiwi
Re: Problème de température d'eau en roulant
Message par tophewiwi » 20 juin 2011, 20:04
ton thermostat ne doit pas etre adaptè,ou ton circuit d eau mal purgè, essaie de remettre l ancien thermostat est ca devrait allez mieux :)
clio wiwi
Jerem-clio16V
Message par Jerem-clio16V » 20 juin 2011, 20:07
La purge est nickel, mais j'avais un doute sur le thermostat, je vais essayé de remettre l'autre dans la semaine.
overburning
Message par overburning » 21 juin 2011, 09:32
fonction recherche...
Rien a voir avec la pompe auxiliaire qui est en fait une pompe antipercolation qui intervien que lorsque le moteur est éteint.
C'est ton calorstat qui est trop chaud. Va chez AD et prends en un de clio diesel en 82 ou 83°
Message par Fred73 » 21 juin 2011, 10:43
Exacte pb deja traité en long et large, merci d'utiliser la fct recherche pour centraliser les info.
Verrouillé
