QUEL BONHEUR CE PETIT WEEK END !!! QUEL PLAISIR DE VOUS REVOIR !!!
En effet, après avoir été présent a la Chatre, puis a Lurcy-lévis, au Mas du clos, et a Alès ... j'ai eu beaucoup de changement dans ma vie, et j'ai donc du mettre la clio complètement de coté, j'avais bien d'autres priorités.
J'ai donc arreté les sorties circuits, les divers rasso, je ne me connectais plus au forum ... la pauvre 16 n'a quasiment pas roulé durant ces 3/4 dernières années
Il y a 3/4 mois, je l'ai ressorti de la poussière pour la faire rouler un peu... direction la montagne en une fin de journée ensoleillée ... seulement voila, je n'ai pas fait le niveau d'huile avant de partir, et ce qui devait arriver, arriva !!! j'ai cramé un coussinet de bielle
Un mal pour un bien ... mon moteur ayant plus de 200 000 km,et consommant autant d'huile que d'essence, ca faisait plusieurs années que je voulais le refaire. Mais soit pas le temps, soit pas la place, soit pas le budget
Suite a cette casse, je refais un ptit tour sur le forum, et je vois cette sortie ... les 20 ans a Magny cours, je pouvais pas louper ca !!! ( d'autant plus que ma 16S est concernée puisqu'elle fait ces 20 ans en fin d'année ).
Le challenge est donc lancé, refaire de A a Z mon moteur, avec une petite prépa, dans les temps pour etre présent a la sortie.
J'ai donc a ma disposition un box au - 3 ou il fait froid et noir, et 2 mois devant moi.
J'ai donc passé des heures et des heures a bosser dans le box ( avec des voisins très cons qui m'auront bien mis des batons dans les roues ), mais j'ai passé également beaucoup de temps a bosser a la pause de midi au garage ou je travaille, sans manger ... en gros pendant 1 bon mois, j'ai fais des journées qui commencais a 6h du mat' et qui se terminaient a 00h30
Je vous raconte pas l'état du gars sur la fin !
Je vous passe le nombre de galères incalculables auxquelles j'ai du faire face ! et le nombre d'heures passées a chercher des pièces a droite a gauche...
Bref on arrive mi-mai, le moteur démarre, mais reste encore pas mal de choses a faire ... le week end avant la sortie, la voiture roule, je décide de faire un aller retour express dans le sud histoire de roder un peu le moteur avant la sortie.
Lundi je lève la voiture pour faire la géométrie ... belle fuite de refroidissement venant de la pompe a eau ( NEUVE évidemment ). Je commencais a sortir la tete de l'eau, mais la a nouveau coup au moral. Donc redémontage de la pompe ... verdict axe qui tourne pas droit et donc l'eau qui passe a travers le joint
Achat d'une nouvelle pompe, remplacement en urgence. Vendredi, reste démontage du tableau de bord pour remplacer le radia de chauffage, remplacement des durites d'essences par des tressées inox, montage des slicks ... verdict, voiture terminée a 17h30 !!! difficile de faire plus juste !
On en vient donc a la journée de samedi, arrivée sous la pluie ... dégouté
Je commence a retrouver petit a petit tout mes anciens collègues fous du volant
Je passerais sur la fin de journée pour aller a l'essentiel ... le dimanche, sous un beau soleil qui m'a bien fais plaisir
Tout le monde monte les slicks .. moi aussi, sauf que j'ai du pété un record pour le remplacement des roues AR !!!
En effet, comme j'ai les gr A, obligé de démonter les cales ( de 20 ) pour pouvoir monter les roues de williams ... Le probléme, c'est que je n'ai pas eu le temps de remplacer mes freins AR. Les cales ont été montées il y a 4 ou 5 ans, je ne sais meme plus, et jamais retouché depuis, donc "soudées" aux disques
Obligé de démonter tous les gougeons et de faire le bourrin au tournevis et marteau pour les sortir. Bref, mission accomplie alors que tout le monde a déja tourné sur le circuit !
Pendant ce temps, fred73 s'occupe de la partie électronique, car suite a une discussion avec lui, il m'a fortement déconseillé de rouler avec ma gestion, qui n'était pas compatible avec les 2/3 bidouilles que j'ai fais au moteur
Heureusement pour moi, il est venu avec un peu de matos, et pourra me faire un ptit "diag" a la xr25 et me remplacer l'eprom par une d'origine
La première session fut donc tardive, et avec fred a mes cotés, accompagné de tous ces instruments
N'ayant plus rouler sur circuit depuis le Mas du clos ( en 2006 ) ... légère apréhension tout de meme.
Je me lance, et en effet, entre la perte d'habitude, et la voiture qui a bien évolué depuis, je suis loin de faire pété les chronos !!!
Freinages bien trop tot, trajectoires a chier ... j'ai l'impression d'etre revenu a mes débuts !
Je ferais ensuite 2 sessions dans l'aprem sur le circuit club... et le rythme est revenu au fur et a mesure, le feeling commencant a revenir également
RAS concernant la voiture, si ce n'est une panne de pommeau qui m'est resté dans la main sur un rétrogradage en 2 !
Vient le circuit F1 ... énorme toutes ces clio sur la grille de départ.
La parade, bien sympa ( meme si ca manquait de spectateurs dans les tribunes !
Et la, le meilleur moment du week end, pouvoir tourner sur le circuit F1 ... quel pied !!!
J'ai vraiment adoré, une piste magnifique, du grip, des grandes courbes, des belles lignes droites, des épingles, des pif paf, de la place pour doubler ... ENORME ENORME ENORME !!!
Dommage que j'avais pas de caméra ...
Voila voila, on arrive au bout, je tiens donc a faire des remerciements
- a fred73, qui m'a rendu un GROS service pour la gestion, sans qui je n'aurais pas pu tourner, ou alors avec une bride sous le pied, ou bien au risque de cramer mon moulin. Et pour m'avoir parlé avec interet de peut etre mon futur achat automobilistique
- a stitch pour l'organisation au top, timing parfais, sérieux ...
- a spildoom pour les t-shirts, le resto, et le tour dans la sub
- a tot69 pour la paperasse, la clé dynamo et la croie
- a chichi pour le chargeur d'iphone et la super glue !
- a bwilliams, nico16V, chun pour l'outillage que je leur ai emprunté !
- a lionny pour les 4 écrous de roues
- a david pour m'avoir accueilli dans sa chambre d'hotel et m'a donc permi d'avoir un lit, sinon je dormais sur la moquette !
- a bwilliams pour le tour en trophy
- a donovan pour etre resté a cramé toute la journée a géré les entrées sur la piste, chapeau
et a tous pour avoir été présent et votre bonne humeur !!!
Ca m'a vraiment fais énormément plaisir de revoir les anciens depuis toutes ces années ... bwilliams, stitch, nico16V, nico68, chichi, sly, la team marseillaise avec la milka toujours la ! papy et mamy 13, tot69, clio powa, lionny, warriorz16s ( et Mme warriorz16s )
J'aurais aimé voir pitiyo, alex et shu ... mais bon, disparus de la circulation
Voila, j'espère que vous avez tenus jusqu'au bout, ca faisais un paquet d'années que j'avais pas posté, alors fallais bien que je me rattrape !!!
Vivement la prochaine !!!
PS : j'ai pas vu beaucoup de photos de ma clito dans ce qui a été posté ... si vous en avez, merci de m'en faire part par mp ( plaque en 34, j'étais le seul ! )
et d'ailleurs je me suis rendu compte que j'ai meme pas pris le temps de faire des photos de mon moteur tout neuf, alors si vous en avez, je veux bien aussi
