piston poreux!!!!!
2jracing
piston poreux!!!!!
Message par 2jracing » 22 mars 2011, 21:22
salut,
j'ai un petit soucis avec un piston qui est poreux (n°2 en partant de la distri), auriez vous des hypothèses du pourquoi du comment?
Miaouw67
Re: piston poreux!!!!!
Message par Miaouw67 » 22 mars 2011, 21:27
problème de moulage?
2jracing
Message par 2jracing » 22 mars 2011, 21:30
c'est en faisant monter des aac grn que le préparateur c'est rendu compte de ça. il me dit que c'est du à une mauvaise richesse. mais si c'été le cas j'aurai eu les 4 de poreux!!! je reste perplexe...
CLIO16 85
Message par CLIO16 85 » 22 mars 2011, 21:33
tu n'as de photo de ton piston a nous montrer ?
2jracing
Message par 2jracing » 22 mars 2011, 21:41
non l'auto est chez le préparateur.
Message par Tiflo » 22 mars 2011, 21:53
bizarre ton histoire, jaimais entendu parlé de ça même sur moteur 2t...
Message par Fred73 » 22 mars 2011, 22:11
Je ne sais pas trop ce que tu entends par poreux mais j'imagine que tu voies des petits trous.
Si tel est le cas c'est certainement du cliqueti du a une mauvais cartographie ou un défaut sur ce cylindre.
un injecteur qui donnent mal par ex peux expliquer un tel phénomène ou un pb d'assemblage.
banana
Message par banana » 22 mars 2011, 22:11
avant demontage t'avais pris tes compressions?
Pedro Lito
Message par Pedro Lito » 22 mars 2011, 23:17
2jracing a écrit :c'est en faisant monter des aac grn que le préparateur c'est rendu compte de ça. il me dit que c'est du à une mauvaise richesse. mais si c'été le cas j'aurai eu les 4 de poreux!!! je reste perplexe...
T'es en gestion d'origine ? Problème de cliqueti peut-être ? :?
overburning
Message par overburning » 23 mars 2011, 08:22
Poreux çà ne veut pas dire pas imperméable?
C'est embêtant pour un piston quand même... mais je vois pas comment un métal peut devenir poreux!
Surtout que du coup il ne devrait plus tenir la compression et te pourrir l'huile.
Explique nous en un peu plus!
