Problème démarrage
Ristourne
Problème démarrage
Message par Ristourne » 23 févr. 2011, 21:01
Salut à toutes et à tous,
Je me permets de vous écrire parce que j'ai un petit problème.
Le matin quand je démarre la voiture, elle démarre au quart de tour par contre tout le reste de la journée elle galère GRAVE à demarrer! Elle est super gavée en essence! On a regardé si ça venait d'une eprom ca vient pas de là, le boitier est d'origine. La capsule de la pression d'essence n'a pas été taper.
Je suis perdu pour le moment je vois pas ce que ça peut etre d'autre. Peut être une sonde, mais laquelle? Les injecteurs?
Ps: Quand la voiture passe toute la nuit sans tourner le lendemain elle demarre niquel, c'est le reste de la journée que ça chie dans la colle :|
Merci d'avance
Ristourne
Re: Problème démarrage
Message par Ristourne » 23 févr. 2011, 21:13
a oui sans oublier que les sondes d eau on était changer !!
donc je penser a mon potard de richesse qui serait dérégler ???
merci de m aider car mon démarreur en prend plein la geule lol
:D
Jeanlio
Message par Jeanlio » 13 juil. 2011, 11:44
Salut !
J'ai exactement le même problème que toi pour cette histoire de démarrage !
début de journée ca roule et après c'est la galère... !
PMH, bobine allumage, bougies changées....
Je ne comprends pas trop...
Si t 'as des nouvelles ou si quelqu'un en a....
Merci les gars.
tophewiwi
Message par tophewiwi » 13 juil. 2011, 11:57
elles ont combien de kms vos caisse?? :)
clio wiwi
Message par Fred73 » 13 juil. 2011, 12:52
Généralement ce pb est généré par la sonde de température d'air ou d'eau qui est HS ou envoie des mauvaises valeurs.
Si elles ont été changé toute les deux alors s'assurer que le faisceau et correctement branché et non endommagé.
Faire un passage à la valise.
tophewiwi
Message par tophewiwi » 13 juil. 2011, 17:17
j avait le meme soucis est c etait la segmentation fatiguè plus de compression sur cylindre 1 et 4, ma 16s avait 195000km :(
clio wiwi
Jeanlio
Message par Jeanlio » 15 juil. 2011, 22:47
tophewiwi a écrit :j avait le meme soucis est c etait la segmentation fatiguè plus de compression sur cylindre 1 et 4, ma 16s avait 195000km :(
Ouf... ha oui en effet, ca pique... la mienne a 180 000kms
Jeanlio
Message par Jeanlio » 15 juil. 2011, 22:48
Fred73 a écrit :Généralement ce pb est généré par la sonde de température d'air ou d'eau qui est HS ou envoie des mauvaises valeurs.
LA sonde de t° d air se trouve ou donc ?
Celle de l'eau, cest le connecteur marron sur la culasse c est bien ca ?
tophewiwi
Message par tophewiwi » 16 juil. 2011, 08:28
la sonde d air ce trouve sur la pipe d admission (cotè droit)cotè alternateur.celle de l eau ces la blanche qui est a la vericale sur le boitier
d eau sur la culasse.
clio wiwi
Jeanlio
Message par Jeanlio » 17 juil. 2011, 16:24
Ok super merci,
Je vias regarder ca .
Quel est le moyen de tester tout ca ? connaissez vous les valeur ? Merci
Bon dimanche
